מהם אפשרויות ה OC ל 9500PRO (גם לפורום OC)
אני יודע שיש צורך בעידקון ביוס לצורך כך, או שיש להשתמש בRIVATUNER חדש ולאפשר אופציה זו. מי שעשה שיומר את דעתו.
מה בנוגע לקירור ? - הבנתי שקשה לשים לו HSF משום שיש לו SHIM שמגן על הGPU - דבר נוסף חיבור המתח מפריע לשים HS לזיכרון.
אם מישהו עשה OC שיומר איך קירר ולאיזה תוצעה הגיע
זה לא OC אבל זה גם טוב:
מהיום ניתן להוריד את הגירסה החדשה של תוכנת RivaTuner. מלבד עדכונים מינוריים בהשוואה לגירסה הקודמת, מכילה התוכנה את ה - SofR9700, אותה תוכנה קטנה ומופלאה אשר בעזרתה ניתן להפוך כל כרטיס 128Bit Radeon 9500 לכרטיס Radeon 9500 Pro וכל כרטיס 256Bit Radeon 9500 לכרטיס Radeon 9700, ללא צורך בהלחמה מחדש של נגדים.
ניתן להוריד את התוכנה מהלינק המצורף
http://www.guru3d.com/rivatuner
256Bit Radeon 9500 זה אומר שזה הPRO? אם לא אז זה לא קשור, אל תוריד.
הכתבה היא מ: http://www.techno.co.il/goopindex.php?s=Radeon+9500&poststart=0&postend=-1
עשיתי OC ל RADEON 9500PRO שלי והגעתי למהירות ליבה 1 MHZ מתחת ללמהירות ליבה של ה 9700PRO והזיכרון שלי עקף בערך ב 2 אחוז את הזיכרון של ה 9700PRO.
עשיתי הכל ב RIVATURNER.
אבל לאחרונה שמתי לב שצריך לעשות FLASH לביוס של הכרטיס לקבלת תוצאה טובה ואני לא ממש מבין בזה, בקיצור, אל תסתבך!
אבל כמובן שהכרטיס לא נתן ביצועים כמו של 9700 פרו.
לא אבל זה היה קרוב.
אמממ...וכמובן שלא עשינו OC ל-9700 פרו...
;D כמובן, אבל עדיין, תוצאה די מכובדת אתה לא חושב?
