צריך כרטיס מסך למשחקים עד 600 ש"ח AGP
חיבור של AGP
אני צריך כרטיס מסך למשחקים חזקים שיעבוד על האיכות הכי גבוהה כמו-
HITMAN BLOOD MANY ועוד...
ושיהיה לו דרייבר לויסטה
המפרט:
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4
CPU Alias Prescott
CPU Stepping E0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz
CPUID Revision 00000F41h
CPU Speed
CPU Clock 2992.5 MHz (original: 3000 MHz)
CPU Multiplier 15.0x
CPU FSB 199.5 MHz (original: 200 MHz)
Memory Bus 239.4 MHz
DRAM:FSB Ratio 6:5
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 09/05/2005-P4M800CE-8237-6A7L6B09C-00
Motherboard Name Biostar P4M80-M4 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset Properties
Motherboard Chipset VIA P4M800 Pro
Memory Timings 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Memory Modules
DIMM1 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 09/05/05
Video BIOS Date 04/07/30
Award BIOS Type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Message P4M80-M4 (4M80M905 BS)
DMI BIOS Version 6.00 PG
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon 9250 (RV280)
GPU Code Name RV280 (AGP 8x 1002 / 5960, Rev 01)
GPU Clock 238 MHz (original: 238 MHz)
Memory Clock 164 MHz (original: 164 MHz)
קודם כל יש לך 512MB זיכרון, זה בקושי מספיק להגדרות בינוניות במשחקים, עכשיו זה יעלה לך לבד 200 ש"ח בהנחה שיש לך DDR1.
הייתי ממליץ על 7600GS.
אני יכול לחבר רק 2 סטיקים ללוח אין עוד מקום
תוסיף את המפרט המלא שלך להודעה הראשית.
מומלץ מאד למכור את הזיכרון הנוכחי שלך ולשדרג אותו ל - 2X512MB לפחות.
כרטיס מומלץ בתקציב הוא ה - PALIT 7600GS SONIC AGP, לינק - http://www.skypc.co.il/sg_product~27383~8~0.htm
לא, הכרטיס שהצעתי לך מומהר ומגיע עם זכרונות GDDRR3 לעומת GDDR2 בשאר ה - 7600GS ויש לו קירור אקטיבי לעומת פאסיבי.
בקיצור, הוא חזק יותר.
זו טעות, אם תבדוק באתר של GB תגלה שהוא מגיע עם GDDR2.
טוב תודה אחי סומך עליך אני הולך לקנות :xyxthumbs:
