מחפש אוזניות BlueTooth
עבר דיי הרבה זמן מאז שקיבלתי את ה 1 GB לפלאפון שלי ואני חושב שהגיע הזמן לאוזניות טובות... אז ככה הפלאפון שלי תואם BlueTooth זה NOKIA האוזניות צריכות להיות תואמות כמובן לפלאפונים וזה בונוס יפה אם יהיה להם גם דוגנלים לUSB וחיבור אוזניות סטאנדרתי... רצוי שהאוזניות יהיו קטנות אבל עוד יותר רצוי שלא יהיה לי את הקשת הזאת מעל הראש כשאני שם אותם...
התקציב שלי הוא 230 שקל....תודה...
בחיים לא תמצא אוזניה איכותית עם דונגל ב230 שקל
תחסוך עוד קצת.
טוב אם הלוותי מאח שלי ויש לי עוד 100? אז יש המלצה טובה?
יש את זאת שהיא בעצם כן נכנסת לך לתקציב, היא אוזניה איכותית והאחריות שלה זה החלפה בחדש.
http://www.gomobile.co.il/Product.aspx?productid=529
בנוסף יש לך את האוזניה הזאת שקצת יותר יקרה אבל היא בלי קשת ועם 3 ראשי סיליקון, ויש לה בנוסף תחנת עגינה שנראית כמו עט ואתה שם את האוזניה בפנים וזה הופך אותה לרטט וגם מטעין אותה להמון זמן המתנה
http://www.gomobile.co.il/Product.aspx?productid=786
אה עכשיו שמתי לב שיש לך גם את זאת
http://www.gomobile.co.il/Product.aspx?productid=734
שהיא אחלה של דבר
אני לא חושב שקיימת אוזניה עם חיבור ל3.5, בעצם יש מצב אני פשוט לא זוכר.. אני רק זוכר שיש אוזניה עם משהו עם חיבור...
קיצר דונגל עולה בערך עוד 100 שקל קח בחשבון
אני מקווה אבל שאתה לא מחפש אוזניות למוזיקה כן?
לא אתה לא הבנת אותי נכון...
אני מחפש משהו בסיגנון הזה יותר...
http://www.usbid.co.il/product83.aspx?category_id=62
ואגב הדונגלים הם רק בונוסים לא חייב שיהיו...
אז תחסוך עוד הרבה.
איזה מכשיר יש לך בכלל?
למה ישר תחסוך הנה מצאתי משהו נחמד...
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=577218
פשוט רציתי שמישהו שמבין יותר ימליץ לי על משהו...
Nokia 6230i
קודם כל, המכשיר לך לא תומך בA2DP
הנה, כבר חסכתי לך 230 שקל
זה לא יעבוד לך, ואם כן (שזה לא) אתה תשמע בדאול מונו.
דבר שני, האוזניות האלה לא יותר איכותיות מאוזניות חוטיות ב20 שקל, ואני לא רוצה לדעת מה אורך החיים שלהן.
אה אני מצטער הנושא הזה היה צריך להיות בכלל לפורום אודיו וקולנוע ביתי אם אפשר בבקשה תעבירו את הנושא מפה...
דווקא לפה זה מתאים יותר...
ואני חוזר שוב, אתה צריך תמיכה בפרופיל A2DP
ואין לך את זה ב6230I.
חבל על הכסף שלך...
בסדר... מקסימום אני בטוח שאפשר לטפל בזה עם איזה מוד קטן...
תודה על העצות... מצאתי משהו שיכול להיות נחמד... אבל זה יגרום לי לחרוג מהמחיר בהרבה (ואולי למשכן את עצמי לעבדות בשביל אח שלי...)
