פורסם 2003 בפברואר 1423 שנים תארתי לעצמי שהשאלה הזו תגיע... זה לא היה מחובר בכלל לפני העדכון : אז אני מאמין שאתה יודע מה הצעד הבא, לא? : ;D
פורסם 2003 בפברואר 1423 שנים מחבר התכוונת לאיפוס הביוס? HELL NOT ! אמרתי שלפני העדכון זה לא היה מחובר, ככה שיכול להיות שזה לא יעזור. כמו כן, חיפשתי בפורומים ברשת (AOA forums), ואכן מצאתי שם אנשים עם בעיה דומה. מסתבר שיש בעיות עם ה-LEDs. כנראה שזה קשור במתחים נמוכים לחלק מהנורות. דיון לדוגמה ועוד אחד גם אני שאלתי שם שאלה, נראה אם יהיו התפתחויות. :
פורסם 2003 בפברואר 1423 שנים אני לא חושב שזה תקלהגם הלד אצלי מהבהב מדי כמה שניות באור חלש מאוד מאוד. אבל במשחקים רציניים רואים שהוא מוציא אור כשצריך את זה
פורסם 2003 בפברואר 1423 שנים מחבר אני לא חושב שזה תקלהגם הלד אצלי מהבהב מדי כמה שניות באור חלש מאוד מאוד. אבל במשחקים רציניים רואים שהוא מוציא אור כשצריך את זהלפי מה שראיתי המפרט אין לך אותו לוח, אם כי הבעיה יכולה להיות דומה.אצלי גם המשחקים/טעינה ארוכה של הכונן אין שינוי בהבהוב החלש.ועוד משהו מתוך אתר שבו FAQ על הלוח 8RDA+ :LEDs (or a lack of)On many boards there has been a problem with the hard drive LED and in some cases the power LED not working. It would appear that there just isn't enough voltage going through the LED headers to power them. Currently there is no fix for the power LED, and the workaround for the hard drive LED is to connect it to the turbo LED headers, although this didn't work for me and doesn't work for most people. Some people have suggested that users with this problem find LEDs that require less voltage, but none that would be clearly visible are available in the given voltage range of the header pins (significantly less than .5v!)
פורסם 2003 בפברואר 1623 שנים מחבר טוב חבר'ה. נמצאה הבעיה. ;Dאחד הפינים שבחיבור ה-IDE של ה-HD היה עקום ! - יישרתי אותו והבעיה נפתרה.זה הכל.עכשיו ה-LED עובד כמו שצריך.
