מחשב ללימודי אכיטקטורה, עד 6500 ש"ח
שלום,
אני מעוניין לקבל מכם הצעות למחשב המיועד ללימודי אכיטקטורה. המחשב צריך להפעיל בצורה טובה תוכנות כגון 3D Studio Max 5, AutoCad, וכדומה. עלות המחשב היא עד 6500 ש"ח - אשמח לקבל הצעות בכל טווחי המחירים.
בנושא אחר, אני אשמח אם תמליצו לי על לוח אם המיועד למחשב של משחקים - אני מעוניין לשפר את המחשב שלי(לרכוש מעבד, לוח אם וזכרון חדשים), ואיני מבין כל-כך בנושא לוחות האם.
תודה,
יובל
אני לא בטוח מהם הרכיבים הנדרשים להיות חזקים יותר בשביל מחשב כפי שביקשתי, אבל בקשר לנושא האחר- מהו המפרט שלך?
'זתומרת, מהו המחשב שאתה רוצה לשדרג ומהו התקציב? כי אני לא יכול להכנס למפרט מחשב שלך בקישור.
!_Nike_!, למה אתה לא יכול להכנס למפרט שלו ?
בכל מקרה,הנה המפרט שלו :
P3 800EBMHz
256MB 133MHz RAM
Matsonic MS7117C, VIA Apollo Pro, MoBo
20GB HD
Asus v8200 GeForce3
Yamaha CD-RW 8X8X24
CD-ROM X32
1.44 Disk
56K Modem
ADSL Alcatel Modem
LAN NIC
Win. 2000 Pro.
מארז ATX
לפי דעתי, עדיף במקרה הזה, ללכת על אינטל, עם זיכרון RDRAM PC1066.
לא יודע למה אני לא יודע. אבל אני יודע שכשאני לוחץ על הלינק של מפרט מחשב (לא שלו ספציפית, אלא כל אחד) אז אין תגובה מצד הדפדפן.
בקשר לנושא- אם התכוונת, מירביס, למפרט השני שהוא רצה לשדרג בקשר למשחקים, אז לדעתי כדאי לו דווקא AMD. אולי לראשון, אבל לא לשני.
אתה צריך מסך?
ובקשר למחשב השני, למשחקים, איזה כרטיס מסך יש לך כרגע? ומה התקציב למחשב?
מירבס, אין מספיק כסף P:
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 1288.81 ] 1
Motherboards for AMD : Asus A7N8X Deluxe NVIDIA nForce 2 Motherboard (AGPx8,5.1 Sound,S.ATA,1394,LANx2,USB 2.0) [ ¤ 949.43 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 969.74 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler [ ¤ 97.26 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 976.9 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 2012.9 ] 1
Cases : Compucase-HEC Mini Tower CI-6811 300W Case [ ¤ 222.95 ] 1
Total Price ¤ 6517.98
תודה רבה על התגובות.
ככה - למחשב שמיועד ללימודי אכיטקטורה, עליו לכלול מסך 19", לכן, יש לכלול זאת במחיר.
בנוגע למחשב שמיועד למשחקים - התקציב שלי הוא כ-2200 ש"ח, וכאמור, אני רוצה להחליף מעבד, לוח אם וזכרון.
- יובל
מחשב לעבודות גרפיות, ב 6500, זה קצת מגביל, למה אתה לא שוקל מאק חמוד?
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU [ ¤ 593.1 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VAX VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) [ ¤ 517.29 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 857.12 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 1108.29 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card [ ¤ 1239.84 ] 1
Monitors : 19" IIyama Vision Master Pro 454 Flat screen High Brightness Diamondtron Monitor [ ¤ 2590.13 ] 1
Total Price ¤ 7128.71
אוקיי, אתה כמובן יכול לראות שיש חריגה, גדולה, יש אפשרות לקחת את זה מהתקציב של המחשב השני ...
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,LAN,USB 2.0,SCR) [ ¤ 601.12 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 406.95 ] 1
Total Price ¤ 1698.43
אדי- גם לאחר שלקחת חלק מהתקציב של המפרט השני, תהיה טעות לרכוש מסך ב2500שקלים. ההשקעה במחשב לעריכה גראפית אמורה להיות על המעבד וכרטיס המסך. מהצד לא מזיקים גם זכרונות סוסים ולוח סחתיק. אני אחלק לשני מפרטים, לא אתייחס לדברים השוליים-
מארז+ספק- 350ש"ח, איזה חרא של Compucase
מעבד- AXP2400+, לוח אם- אפוקס 8RDA+
זכרונות- 2סטיקים 333Mhz 256MB של ווינבונד, כ.מסך- R9500Pro
כל זה אמור להגיע לכ6000~, אך אם הדרישה נוגעת גם למסך אז כאן הייתי מוריד סטיק זיכרון ולוקח את ה8K9AI במקום ה8RDA+.
עכשיו, באשר למפרט השני- 2200שקלים הם תקציב טוב יחסית לשילוש-ה'קדוש', למרות שזהו מחיר מאוד גבולי ומעצבן. האם לוותר על מעבד ולקחת שני סטיקים של זיכרון ולוח מבוסס nForce2 או שמא לוותר על הלוח והזכרונות ולקחת מעבד טוב. התשובה ברורה, לקחת מעבד טוב. הסיבה הפשוטה היא שזהו מפרט למשחקי-מחשב, מה שדורש יותר ביצועים מצד המעבד.
מעבד- AXP2400+, לוח אם- Epox 8K9AI, זכרון- 256MB 333Mhz Winbond
האוטוקאד לא כזה כבד וזה מניסיון, רק חשוב 512 מגה בייט זכרון פנימי...
מחשב הוא בהחלט חלק חשוב בעריכה גרפית, אתה עובד כל היום על המסך, והוא צריך להיות איכותי.
לקחתי 512MB.
ניק, אתה לא יכול להתעלם משאר הדברים, וחשבת רק על השילוש הקדוש וכרטיס מסך, כאשר שכחת הרד דיסק גדול ( שמתי 120MB ), מסך בכלל, שאני דבק בלקחת מסך איכותי ( והבנאדם דרש 19"! )
אני מסכים שצריך למצוא מקום ולשדרג למעבד אחר ( 2400 ), אבל אין מקום לזה ...
- סבבה מסך, אבל אל תגזים איתו. 2000זה מחיר, לא יותר.
- 120GB הם מיותרים, 80 יספיקו לו. לא שמתי לב לזה בהתחלה.
- 8K9AI של Epox, יותר טוב מכל הבחינות. אפילו עם השינויים במפרט והירידה במחיר, 8RDA+.
- במקום סטיק ה512, קח שניים של 256. במקרה הזה, שניים טובים יותר מאחד, מכל הבחינות.
בכלל, המפרט השני מתאים יותר לעבודה עם גראפיקה. (עם r9500pro כמובן..) למה? בשל יכולות הD-DDR. אני חושב שלוח מבוסס nForce2 יטב יותר למפרט הראשון. אבל זוהי רק דעתי. איך שלא יהיה, באמת שחכתי דיסקשיח ומסך, אז הנה עריכה של המפרט.
מעבד- AXP2400+, לוח אם- אפוקס 8K9AI
מסך- 2000ש"ח 19", דיסקשיח- WD800JB ב700ש"ח
זה יוצא בערך 6650. אם אתה לא גמיש אם המחיר, תקח מסך ב150 שקל יותר זול, כי מסך ב1800-1900 לא יזיק לך.
