המשאבה.
Eheim 1250...Centrifugal pump
Pump output 1200 l/h 264 lmp. gal./h. 7317 U.S. gal./h.
Delivery head 2,00 m/wat.col. 6 ft. 7 in./wat.col.
Power consumption 28 W
Hose connection (suction side) Ø17mm (3/4")
Hose connection (pressure side) Ø13mm (1/2")
Dimensions: lenght x width x height 180 x 95 x 120 7.1 x 3.8 x 4.7 in.
המשאבה שלי :) נכון חמודה ?
**כל יום במשך שלושת הימים הקרובים (אם לא תהיה בעיה) אני אפרסם תמונות ממערכת המים החדשה...
מאיפה קנית EHEIM?
הזמנת מחו"ל?
נראה טוב. ;)
איך הרעש של המשאבה הזאת?
שקטה כמו דג באקווריום ;)
אין שקט לשבוע בממלכתך, הא ? :)
אולי תתפתח כאן תחרות בינך לבין KRIZ מי הראשון שיפרסם את הסוף הפרוייקט בכמה שיותר חלקים ותמונות
כמה שעות עבודה יש עליה מקסימום ?
שעות עבודה עד המוות, 10000 שעות או יותר ? זה נתון חשוב שבמיוחד במערכת קירור מים אתה חייב לשים אליו לב טוב מאד.
הבעיה שלTHE_BYETR יש הכל מוכן ומחובר (וגם עובד) ולי אין עדיין לא בלוק ולא משאבה :E
משאבה דומה שראיתי עובדת כבר 16שנה !!! רצוף בלי שום בעיות...
השאלה כמה כוח כבר נשאר לה ;)
יש שנתיים אחריות.
הכל מקרה, תמיד טוב להפעיל הגנה מסוימת שתכבה את המערכת, אם המשאבה מפיסקה לעבוד..
כמה עלתה לך?
מאיפה קנית/הזמנת?
היעוד שלה הוא בתור חלק ממערכת פילטור מכני של אקווריום?
