האם ההבדל בביצועים של מעבדי הC2D החדשים שיגיעו ב22 ביולי יהיה משמעותי מהקודמים?
אני חשבתי לקנות את הE6540 כתחליף לE4300 (אחרי הירידה הE6540 יעלה כמו הE4300 בערך 700 ש"ח) האם ההבדל בביצועים הוא משמעותי?
השאלה שלי מכוונת גם למעבדים הספציפים האלה וגם בכללי. (לאור השינוי של הFSB הגבוהה יותר)
תודה רבה לכולם :xyxthumbs::yelclap:
רז
אני מניח שיהיה הבדל בביצועים, אוליי זניח אבל יהיה.
במעבדים החדשים כל הבאגים שהיתגלו בהם, יתוקנו אני משאר.
אמנם הוא לא יעלה עליו בכמה דרגות
איכות, אך כן יש לו זכרון Cache כפול
ועוד 533 MHZ למהירות, שזה לא הרבה
בכללי אבל התוספות האלו מוסיפות לו לא מעט
הבדלי ביצועים בין מעבדים מקבילים יהיו אפסיים עד לא קיימים.
למשל בין E6550 ל - E6600, בין ה - E6650 ל - E6700 וכ'ו.
הנה הביקורת - http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6850.html
בסטוק המערכת תהיה חזקה יותר, לא בגלל הקאש - בגלל הבאס
זניח.
זניח.
אי אפשר להכחיש שהוא חזק יותר ממנו,
אפילו אם זה זניח
י
אם זה זניח זה לא נחשב לדעתי ואפילו יכול להיות שמדובר בשגיאה שאפשר ליחס לסטטיסטיקה.
תראה את הבנצ'ים שקישרתי אליהם.
אכן זניח, אבל הבחור שאל
הוא העלה נק' חשובה - יש לו את אותו תג מחיר כמו של ה-4300, ככה שבשורה התחתונה -> אוברקלוק - 4300, אחר - 6540
פותח הת'ראד -- מז"א כתחליף?יש לך כבר 4300? אם כן אז עזוב...
מאוחר יותר ה - E4400 יירד למחיר של ה - E4300 (לא ב - 22, זה נדחה מעט).
ציטוט מהכתבה
...מעבדי ה E6X50 בהחלט מביאים משב רעננות עם
מהירות באס גבוהה יותר ובמתחים ופליטת חום מעט נמוכים יותר..."
אלה אותם מעבדים כמו ה E6600 , X6800,E6700 פשוט שיפרו אותם ושינו אותם מעט
אני חושב שזה גם ככה די רחוק
גם רשום שהפוטנציאל OC עלה בהרבה...ואני מתכנן OC ;D :xyxthumbs:
"Higher bus frequency is not the only nice thing about the new processors. They are based on the new G0 stepping of the Conroe core that boasts better frequency potential. As a result, the FSB Wall has been pushed farther back and the overclocking results have improved significantly. For example, our overclocking experiments revealed that the new processors can work at 3.6-3.8GHz with traditional air-cooling onboard. Therefore, Core 2 Duo E6850, 6750 and 6550 should become very popular among overclockers, especially since Intel is going to price them very affordably. According to the preliminary data, Core 2 Duo E6850 will sell for $266, Core 2 Duo E6750 - for $183, and Core 2 Duo E6550 for $163."
זה אומר ירידת מחירים גם למעבדי הE2160\2140?
יצא E2180 מאוחר יותר.
אינטל סותמת את כל תתי התקציבים האפשריים.
