אני מתחשמל מהמארז
שלום יש לי מחשב כזה :
E6600
ASUS P5B
כרטיס מסך קקי
מארז COOLERMASTER PRAETORIAN
הייה לי במחשב ספק כוח נראה לי ממש גרוע 300W של HP, וכל פעם שהייתי נוגע במארז הייתי ממש מתחשמל ברמה של כאבים ביד.
שאלתי 5 תכנאי מחשב שונים 4 מתוכם אמרו לי להחליף ספק כי ה "ארקה" שלו הלכה , אז היום קניתי ANTEC TRUEPOWER 2.0 430W
אני כמעט ולא מתחשמל אבל שאני נוגע בפאנל של המארז אני עדיין מקבל קצת זרמים.
השאלה שלי היא האם יש בעיה מסויימת של היתחשמלות ממארז ספציפי זה -> PRAETORAIN ?
הספק החדש שקניתי גם חרא ? שמתי "קונקטורים" שיפרידו בין המגע של הלוח אם לתושבת במארז ככה שזאת לא הבעיה ...
ובגדול מה עליי לעשות והאם ברגעים אלו ממש יכול להישרף לי המחשב ?
  • תגובות 43
  • צפיות 4.3k
דבר ראשון הספק שקנית הוא מאוד טוב ואיכותי.
ואני לא חושב שזה קשור בספק.
נשמע מסוכן
אולי יש בעיה בחיבור מסויים
אם תוכל לעשות זאת הייתי חושב על פירוק כל הרכיבים והרכבתם מחדש
אולי למישהו יש רעיון מה גורם לזה
היום הרכבתי את המחשב מאפס מחדש .....
אני מתחיל לחשוב שבגלל שהמארז מאלומיניום אז זה קורה , ישמצב ?
המחשב יכול להינזק מזה ?
יש מצב שיש בעית הארקה בשקע. תנסה לחבר את המחשב במקום אחר בבית לראות אם הבעייה עדיין קיימת.
תנסה לשים גומי מבודד בין הספק לשילדה(עובי של כמה מיליטרים).
אם הבעיה ממשיכה תנסה לבדוק אם אחד החוטים של ההדלקה לא נוגע במארז כי לפי מה שתיארתה זה יכול להיות.
ואיפה אתה גר?
ליאור.
המחשב מחובר לאל פסק ADVICE 400 [br]פורסם בתאריך: 6.07.2007 בשעה 23:33:14
אני גר ליד באר שבע,
הכבלים של הנורות של המארז נוגעים בשלדה אבל הכבלים זה המקום שלהם .... והם מצופים ולא חשופים אז לא צריך להיות בעיה , או שאני טועה ?
שווה לשים 100 שקל וש "תכנאי" חאפר יבוא ויבדוק לי את המחשב או שגם הוא לא יצליח להבין ?
כן זה המקום שלהם ואין שום בעיה איתם.
תנסה יום ראשון ללכת לחנות לחומריי בניין ולקנות כמה גומיות מבודדות ולשים אותם בין הספק לשילדה של המחשב.
בינתיים אם משעמם לך פרק תמחשב לגמריי (פאנל קדמי,לוח אם וכו...) ותראה אם תמצא איזה מגע בין השילדה לאיזשהו חוט או לוח.
גם נסה לנתק את הפלופי (דיסקטים) או את הכונן דיסקים ,אני יודע שזה סיכוי קלוש שזה מה שמחשמל אבל לך תדע... (נתק ע"י הוצאת המולקס).
אל תשלם שום 100 שקל לאיזה טכנאי בשקל..
הוא לא יבין תבעיה ויגיד שהלוח אם מקצר וצריך להחליף...
אם אחריי שעשיתה את מה שאמרתי לך והבעיה ממשיכה,שאל משהו שמבין טוב במחשבים מהפורום הזה שגר קרוב אלייך,תבוא אליו או שהוא יבוא אלייך ונסו לפתור ביחד.
ליאור.
תרחיק את כל כבלי החשמל במארז מן הדפנות ותבדוק שוב....
וואי גם לי הייתה את הבעיה הזו, המחשב איך שהגיע אליי התדלקתי והכל טוב פיתאום אני בא להפעיל אותו איזה יום ואני מקבל מכת חשמל של 5V בערך, מהדופן של החלון של המארז, ניסתי סתם לחבר אוזניות לחיבור הקידמי של המארז נגעתי ביציאה של החיבור וקיבלתי זרם, שאני מעביר את היד מעל לרשת של המאווררים מקדימה אני מרגיש מין זרם סטטי כזה, ניתקתי את המחשב מהחשמל, וחיברתי אותו לנקודה אחרת של חשמל הבעיה היסתדרה לי, הבאנו חשמלי והבעיה הייתה בערקה.
תבדוק אם יש לך הארקה ואם היא בסדר.
תבדוק בחכשירי חשמל אחרים גם כן..אין מצב שהספק יחשל סתם כי בא לו...תנסה גם להחליף את כבל החשמל של הספק לכבר אחר אם יש לך אחד כזה.
אם אתה לא יודע מה זה הארקה יש לך מידע פה:
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%94
ועוד משהו..הארקה זה הכבל הצהוב עם פס בצבע ירוק כהה לאורך כל הכבל..לפחות בבית.
חברה אתם שפיצים אחד אחד (במיוחד Lironet) , הוצאתי את המולקס חשמל של ה כונן DVD (אין לי פלופי) והחישמול פסק לבנתיים אני מקווה שהוא לא ישוב.
תודה לכל העוזרים !!!! :yelclap::xyxthumbs::jump:
סתכאל אצל לקוח שלי פעם היה את הבעיה אבל אני לא יודע את עוצמת הזרמים
כאילו המחשב שלו עשה לו זרמים קלים
וזה יכול להיות כי הגוף שלנו משדר חשמל גם לפעמים שמישהו נכנס לאוטו הוא מקבל לפעמים זרם מהידית של הדלת סתם ככה
יכול להיות שזה בעיה גנטית כי שאני הלכתי לחבר שלי
נגעתי לו במארז ולא קרה לי כלום
ושאמא שלו וגם הוא נגעו הם קיבלו זרם
בכל מקרה זה יכול להיות בעיה גנטית לא חייב להיות כבל חשוף או משהו כזה!
מה קשור גנטיקה מה שאתה מתאר נקרא חשמל סטטי
המחשב חזר לחשמל אותי הוצאתי את הDVD מהארז בכלל ועדיין אני מקבל זרמים קטנים :-\
