האם יש אפשרות לפרק רק את החלק העליון של המארז?
האם יש אפשרות לפרק רק את החלק העליון של המארז ז"א החלק שהכי הרבה למעלה - הגג ?
אני מדבר על מארז Thermaltake SWING ..
תודה~!
אתה יכול יש שם פשוט כמה ניטים שמחזיקים אותו פשוט תקדח חור קצת יותר גדול מהחור הפנימי של הניט וזה יצא בקלות
לא הבנת מה בכוונתי לעשות,
אני רוצה לפרק אותו בשביל לקדוח בו 2 חורים של 120MM עם מקדח כוס, פשוט הבעיה היא
שאני יודע שאחרי שאני יוציא את כל הרכיבים מהמארז אני יסתבך בלהחזיר אותם נכון.
כי אין לי ממש ידע בזה בד"כ הטכנאי עושה לי את זה , ואם אני לא יוציא את זה אז יפלו שבבים
לתוך הרכיבים שבמארז ואז כבר זה יהיה סיפור הרבה יותר גדול אז יש אפשרות להוציא???
אני מדבר על החלק הזה נגיד אתה מול המארז אז זה ככה
_ _ _ _
הוא כן הבין, והוא ענה לך.
את הגג מחזיקים ניטים, תקדח אותם וכך תוכל להוציא את המארז
אם הייתה לך סבלנות לקרוא את מה שהוא רשם, הייתה מבין שהוא לא רוצה לפתוח עם מקדחה כי הוא פוחד שיפלו שבבים.
אין דרך אחרת שאני יכול לחשוב עליה, תסתכל על האזור שבו נמצאים הניטים מבפנים, אולי תוכל לכסות את האזור שלא יתפזרו שבבים על המחשב.
תודה שיש את התגובה שלך כבר חשבתי שאני לא רואה טוב אחרי שקראתי מה שהוא רשם.. :)..
אז אין דרך אחרת?
אתה פשוט יכול להוציא את הלוח אם ואת כל הרכיבים לפני שאתה קודח.
לדעתי מומלץ לעשות את זה בכל פעם שעושים משהו למארז, לא משנה מה.
נוו באמת הוא אמר שהוא לא רוצה להוציא רכיבים מהמארז כי הוא מפחד ולא יודע!!!
אין דרך אחרת אלא לקדוח את הניטים ותדביק מין סלוטייפ כזה שלא יפלו שבבים.
אם הוא מפחד, שלא יעשה. אם הוא לא יוציא את הרכיבים יש סיכון גבוהה מאוד שהוא יפגע בהם, ולכן מומלץ שהוא יוציא אותם.
