מה עם ניווט סלולרי? מישהו התנסה בזה? מה יותר טוב סלקום או אורנג' בניווט?
האם יש בחינם?
מצאתי מלא תוכנות לסלולרי של ניווט והם ממש טובות וניתן לקנות אותם בזול(לפעמים בזול מאוד מאוד מאוד...). אבל הבעיה היא שאין לחברות האלו מפות של ישראל. היחידים שיש להם מפות הם סלקום ואורנג'. הם מביאים את המפות מחברת TELCOM או משהו כזה. העניין הוא שאני לא יודע איך התוכנות שלהם לעומת תוכנות עולמיות.
בקיצור, יש פתרונות, ניסיון למישהו, הצעות לעיניין?
ד.א. יש לי מכשיר סימביאני.
יש את הfreemap למכשירי נוקיה, אתה מוזמן לנסות, לי זה לא עבד
http://www.freemap.co.il/map/
לאחר נסיונות רבים מצאתי פתרון ,אז לכל אלו שרוצים להשתמש בתוכנה יש לבצע מספר שלבים:
1. לקנות GPS חיצוני
2. להוריד את הקובץ התוכנה : http://www.freemap.co.il/freemap_nokia.jar
(זוהי הגירסה שתוקנה בה הבעיה של החריגה לאחר ההתקנה)
3.להוריד את קובץ
המפה : http://www.freemap.co.il/roadm.....c77001.rdm
4.להעתיק את קובץ המפה לספריה : other\freemap בכרטיס הזכרון (לא -others).
5.להתקין את קובץ התוכנה.
6.לבצע ריסט.
7.להריץ את התוכנה.
*חשוב ! -יש לבצע את הפעולות בדיוק לפי הסדר (חוץ משלבים 1-3 ).
**אחרי סגירת התוכנה ,כדי להפעילה שוב יש לבצע ריסט .
***מצאתי שאם סוגרים את התוכנה ע"י פונקציה ה- kill ב-handy taskman התוכנה לרוב יכולה לפעול מחדש ללא ריסט.
בהצלחה לכולם....
כפי שאתה רואה התוכנה פועלת ,בעיות שאני מצאתי :
1. אם יוצאים בצורנ מסודרת מהתוכנה בעזרת "יציאה" ,פעם הבאה שמעלים את התוכנה מקבלים
הודעה : "חריגה לא מטופלת.
לסגור ישום ?" (כן\לא)
אם בוחרים לא לצאת אז נשארים עם מסך לבן שבראשו הלוגו של FREEMAP ואין אפשרות ללחוץ על שום כפתור (אפילו אין טקסט מעל הכפתורים שאומר מהי פעולת הכפתור).
בעיה זו היא ממש קריטית ומסרבלת את השימוש התוכנה .
בעיות שקשורות לתוכנה :
כמובן שיש בעיה של תיזמון -לפעמים הפניות לא נאמרות בזמן אלא רק אחרי הצוממת ,אבל זה כבר בטח בעיה ידועה בכל הגירסאות.
-יש גם את הנושא שהתוכנה אומרת לך להשאר בנתיב בימני לפני מחלפים -פעם עם כוונה לעלות על המחלף ופעם להמשיך ישר
-רצוי שלפני מחלפים התוכנה תגיד לאן לפנות הרבה לפני כי לפעמים המחלף מוגדר ממש בתחת לגשר אבל כדי לבצע את הפניה צריך לעלות על מסלול המחלף הרבה לפני ואין שום טעם ב "פנה ימינה" אם אני מתחת לגשר....
מקווה שעזרתי ותודה על הזמן שהשקעת בהמרה לגרסת הפלאפון..
תודה אבל גם לי זה לא עבד. איזה מכשיר יש לך?
ניסיתי את זה על E65 ו6600
נו אז למה אתה מציע לי את זה? זה לא שווה כלום.
כי הם טוענים שזה בשביל נוקיה... אז אמרתי נציע לך
אפשר לחשוב זה הרס לך משהו :|
איך ביצעת את סעיף 1 ? מה קנית ?
היה לי בעבודה
מקלט GPS חיצוני
לא רק שזה הרס לי את הטלפון, זה גם האט לי את המחשב והייתי צריך להחליף מקלדת ורמקול ימני..!! סתם.... ;)
בקוצור אני רוצה מפה לפנים.. כך שאם לא אוכל לשים GPS לפחות תהיה לי מפה.
איך אפשר להוריד משם מפה בכלל? זה בכלל דרך GPRS. אני רוצה מפה בסלולרי שלי.
