כמה שאלות לגבי הדבקת לוחות פרספקס (פרספקט נו חח)
אם יש לי 2 לוחות בעובי של 3MM (שזה העובי הממוצע למארזי פרספקס לא?)
ואני רוצה להדביק אותם עם דבק אפוקסי... אז יש לי כמה שאלות:
1. הדבק בא בצנצנת? שפורפרפת? הוא זול? הוא נוזלי/קשיח?
2. אם אני מדבק לוחות בעובי של 3MM זה אומר שיש רק מרווח של 3MM שידבק ללוח השני, וזה יחזיק את הלוחות? זה לא חלש מדי?
א. זה פרספקס. לא "פרספקט", לא "נו", ולא "חח"!
ב. גם שכבה של חצי מ"מ דבק תספיק- תלוי בדבק.
ג. אפוקסי בד"כ לא שקוף- עדיף דבק סיליקון או דבק חם, אם כבר.
ד. יש הרבה סוגים של אפוקסי. להדבקה זה בד"כ בא בשפורפרות. הוא לא ממש נוזלי ולא קשיח. כשהוא מתקשה הוא מאוד קשיח.
רגע, אז עדיף לשים סיליקון מאשר דבק אפוקסי?
זה אבל יוצא מכוער ולא אסטטי...
או שאולי אני אשים מסגרות אלומניום בצדדים כמו אקווריום? זה יצא יפה דווקא
אתה יכול לנסות להשתמש בקוביות פרספקס בפינות.
אתה קודח בקוביה ומבריז ואז אתה מסודר בלי דבק ושאר יקרות.
מבריז? מזה מבריז? מבריז מאיפה?
מבריז = עושה הברגה
אתה קודח בקוביה ואז אתה מבריז כדי שתוכל להכניס לשם בורג .
^ צודק. נשמע פתרון מצויין.
א. הנושא נחרש, ובעזרת חיפוש אני בספק אם יהיו לך שאלות לשאול ;)
ב.אתה מוזמן להציץ בפרוייקט שלי (HTPC), שם השתמשתי בדבק המבוסס על ממיס כלשהוא
התוצאה, שתי החתיכות הופכות לחתיכה אחת, לא דבק חם\ סיליקון \ אפוקסי
אתה אפילו לא רואה את הדבק, הוא בא בתצורה של נוזל וצבעו שקוף, ואם תהיה עדין עם המזרק, אפילו לא יראו את סימני ההדבקה.
נשמע טוב!
תודה!
מה שקרה שגמרתי מודינג ובו הכנסתי מחשב לתוך וידיאו.
הפרויקט נגמר בהצלחה אבל יש בעיה עם המכסה של הוידיאו... הוא מקצר את הכרטיס מסך.
קיצר אז זה לא ישב כ"כ טוב ולא כ"כ אסטטי, אז אבא שלי אמר שהוא יכול להביא לי פרספקס, אחרי שכבר תיכננתי מארז הוא נזכר שזה יקר
אז הוא אומר לי "בוא אני אעשה לך מחשב מעץ :S"
קיצר נראה אני אנסה לשכנע אותו, ואם כן אני אפרסם פה את הפרויקט :)
