במה להשקיע יותר מארז או ספק בלא יותר מ 600 על שניהם?
יש לי התלבטות בין כמה אופציות של מארז+ספק.
אופציה אחת בחנות גיבור:
RAIDMAX SAGGITA+FSP 60GLN
והאופציות הבאות מ SKYPC:
NZXT TRINITY+HEC 400TRT
TRINITY+ENERMAX NOISETAKER
APPOLO+HEC 400TRT
APPOLO+ENERMAX שזו האופציה היקרה ביותר שאני לא ממש שש לקחת אותה בגלל המחיר.
לגבי הטריניטי הבנתי שהוא יותר קטן קצת ויש לו מאווררים 80 מ"מ
והשאר יש להם מאווררים 120 מ"מ
אני כרגע לא מדבר על מחיר החלקים האחרים בשתי החנויות כי יש הבדל לכאן ולכאן.
מהי האופציה הכי טובה ואם יש לכם להציע לי אופציות אחרות בכמה שפחות כסף כי כבר מתחתי את התקציב פעם אחת ל 500 ועכשיו אני צריך למתוח עוד יותר ולא ממש בא לי.
נ.ב. ב SKYPC יש מבצע הרכבה חינם עד סוף החודש אז אולי כדאי לנצל את זה למרות שחלק מהרכיבים יקרים יותר שם.
תודה לעונים
מה המערכת?
ובכל מקרה תמיד מומלץ להשקיע יותר בספק!
וולא כל ספק האפולו ואנאמרקס עדיפים.
אגב יש חנות בארץ שהרבה יותר זולה מכולם באנאמרקסים!
עריכה: דווקא SKYPC נותנים מחיר טוב על האנאמרקס 420 וגבוהה רק ב15 ש"ח מההכי זול אז לא כדי לפצל קנייה.
הבעיה שאני די חושק באפולו אבל בשילוב עם אנרמקס זה יקר מידי בשבילי.
המערכת תיראה כנראה כך:
מעבד AMD 4800 או 5000 תלוי במחיר הסופי
לוח ASUS M2N-E כמעט בטוח אלא אם כן יש אופציה טובה יותר ב 500 שקל
זכרון 2GB 667 הכי זול שאפשר
כרטיס מסך אני מחכה ל 2600XT כדי לראות מה יהיה מחירו לעומת ה 8600 שפחות טוב במה שאני צריך.
דיסק קשיח כנראה WD 320 SATA2
מי זה החנות הזולה לאנרמקס?
ב SKYPC הוא עולה 304 שקל.
אה שכחתי להגיד שאני רוצה מחשב שקט ככל האפשר כי שלי די רועש.
שקט שווה NZXT HUSH אבל הוא כבר 500 אז עזוב ולך על האפולו האנאמרקס 370 שיספיק פה והחנות אני לא זוכר את השם שלה אבל אני ישיג את האתר והשם :xyxthumbs:
אם זה יחסוך לי כסף אני יכול לפצל את הקניה לשתי חנויות חוץ ממעבד לוח ומארז.
הבעיה שב SKYPC מעבד 5000 עולה 900 ובגיבור 840.
דרך אגב האם ההבדל בין 4800 ל 5000 הוא משמעותי בביצועים או שאני לא ארגיש כל כך?
אם הייתי יודע כמה יעלה הכי זול 2600XT זה היה עוזר לי להחליט אבל יש רק אחד בינתיים יקר.
נושא המעבד לא מתאים לפורום אבל בכל מקרה ההבדל לא כל כך משמעותי!
והבדל של 10 שקלים לא נראה שכדי בשבילו לפצל קנייה!
אבל דעתך ואני יחפש לך.
או שאני אקח את הסגיטה בגיבור +אנרמקס שעולה שם 290 עם מעבד 5000 או שאקח מעבד זול יותר ב SKYPC ואוסיף על האפולו+האנרמקס.
מה אתם אומרים מה עדיף?
אם ההבדל הוא רק בין 4800 ל5000 אז קח מארז וספק יותר טובים!
בתקציב הזה הייתי לוקח את אחד מהמארזים של AC שמגיעים עם ספק כוח ונמכרים בנועה (יש גם את ה - T2 בפנדה).
לא עדיף אפולו ונוסיטקאר 370?
הם מחוץ לתקציב, עולים יותר מ - 600 ש"ח יחד (לפחות 635).
והם לא עדיפים (אולי רק מבחינת גודל בקצת וגם יופי).
אפולו עדיף על הAC ללא כל ספק!
ונראה לי שספק של האנאמרקס עדיף על זה של AC לא?
ווץ מזה הוא אמר שבשביל זה הוא חורג.
לא עדיף ולא נעליים.
אל תדבר אם אתה לא יודע.
סליחה טעיתי אולי תרצח אותי וזהו? :screwy: :screwy:
ואם אתה כזה גאון תמליץ לו אתה מה שאתה חושב ותצעק על כולם טוב?
או שאתה לא תמליץ על משהו שאתה לא בטוח בו.
