כרטיס מסך שיתמוך לגמרי ב HDTV
יש לי כרגע כרטיס
http://www.leadtek.com.tw/eng/3d_graphic/overview.asp?lineid=1&pronameid=148
ולפי מה שהבנתי הוא די מגביל ממני צפיה בתכני HD
איזה כרטיס אני צריך (כמובן לא להסחף בתקציב.. עד סדר גודל של 600 שקל)
PCI EXPRESS כמובן .
שיתמוך לי בצורה מלאה ב HD ללא קרטועים ???
לפי הקישור שלך, הכרטיס מסך שלך תומך HDTV
Display resolutions support
Resolution Colors(bits) Vertical Refresh Rate(Hz)
640x480 8/16/32 240/240/240
800x600 8/16/32 240/240/240
1024x768 8/16/32 240/240/200
1152x864 8/16/32 200/200/170
1280x960 8/16/32 170/170/150
1280x1024 8/16/32 170/170/150
1600x900 8/16/32 150/150/120
1600x1200 8/16/32 120/120/100
1920x1080 8/16/32 100/100/85
1920x1200 8/16/32 100/100/85
1920x1440 8/16 85/85/75
2048x1536 32 75/75/60
המעבד שלך לא משהו.
עדיף לך לקנות מעבד כפול ליבה שנכנס לתקציב שלך, והבעיה נפתרה, יש את הכרטיסים החדשים 8600\8500 שרק מורידים עומס מהמעבד שלך לכרטיס מסך. הם תומכים בH264,אבל הטכנולוגיה של הH264 עדין בחיתוליה, אין הרבה שחרורים כאלו, תקנה מעבד כפול ליבה, תפרמט, תתקין POWERDVD הכי חדש, 3-2 קודקים שחייבים ממש ממש. וזה ירוץ לך חלק כמו תחת של תינוק.
המעבד שלך לא משהו.
קודם כל המעבד סביר להרצת סרטי HD, אמנם לא 1080p כמו ברזולוציה שהצעת לו אבל 720p ירוץ טוב מאוד ואם קצת יקרטע אז CoreAVC יסדר את זה.
דבר שני: יש הרבה שחרורים של סרטי HD, אמנם עדין לא בקצב כמו שיוצא XVID למשל אבל גם זה ישתנה בקרוב.
מבחינה תקציבית יהיה הכי פשוט לקנות איזה 8500/8600 שיעזור קצת עם הפיענוח, אבל כמובן שאם יש תקציב נוח יותר אז באמת ללכת גם על מעבד חדש.
תשנה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
סליחה על ההתערבות בנושא..
אבל מה זה בעצם הHDTV הזה? מה הפירוש של הטכנולוגיה הזאת?
לפותח הת'רד ,
כרטיס מסך מסדרת 8500/8600 יעזור לך רק במקרה שאתה משתמש ב WINDOWS VISTA ולא ב XP.
דבר שני,
מעבד נחמד כמו X2-3800 או מקביל אליו ב INTEL מתמודד יפה גם עם שני סרטי 720P ב X264 שרצים במקביל וללא שום קרטוע - מנסיון.
אם יש לך מעבד סביר עם קודקים טובים (כמו CCCP) אין סיבה שסרטים ירוצו לך לא טוב.
ולפי דעתי , האצת חומרה בכרטיס מסך זה סתם גימיק מיותר. שהמעבד יתאמץ! למי זה מפריע ??
וזה אני אומר בתור אחד שיש לו 8600GTS ..
עזוב, קנה מעבד כפול ליבה , בתקציב שלך, תתקין
Haali Media Splitter
ffdshow
וגרמת סיפור (כמובן עם תוכנה טובה.)
הכרטיס מסך אמנם חדש (8550\8600) אבל עדין תצטרך מעבד חזק יותר. מה שמיוחד בכרטיס הנ''ל הוא שהוא תומך H264, הכוונה שהבמקום שהמעבד יתאמץ, הכרטיס מסך יתאמץ. אבל X264, 720P וכו' עדין ירוצו לך אותו דבר כמו עכשיו.
האמת שאחרי המון נסיונות להריץ HDTV 1080P אצלי במחשב
זה ממש מקרטע,
גם 720 לא עובד ממש טוב... ואמרו לי שזה בגלל שהכרטיס מסך שלי לא מספיק חזק
אני משתמש עם NVIDIA PURE VIDEO
מה לדעתם צריך לעשות?
להחליף מעבד? להחליף כרטיס מסך ?
או שאפשרי להתקין קוקדים מסוג כזה או אחר במחשב שלי וזה כן ירוץ חלק ?
הפיורוידאו לא עובד רק עם 8500/8600 או שפספסתי משהו?
בכל מקרה, נסה להתקין CoreAVC, אצנם מבחינת איכות הוא טיפה נופל אבל אין עליו מבחינת מהירות פיענוח. אצלי 1080p מקרטע בצורה רגילה ועם זה עובד חלק כמעט כל הזמן. כעיקרון צריך לשלם על זה, אבל אני מניח שזה לא מה שיעצור אותך...
שמע, אתה רוצה לחסוף ולנסות?
תעשה בדיוק מהש אני אומר לך ויכול להיות מאוד שזה יפתר
תפרמט.
פתח תמחשב תנקה מאבק.
תתקין וינדוס
שים אנטי וירוס
פיירול ואנטי רוגלות וכל זה.
תתקין CyberLink PowerDVD לMPEG2 שזה קבצי TS.
תתקין BSPLAYER PRO ךX264.
תתקין Haali Media Splitter
ffdshow
ואם יש לך סראונד את AC3 FILTER
תתקין את הדרייברים הכי חדישם למחשב שלך, לוח אם כרטיס מסך וכו'.
יעבוד לך חלק! אם לא תחליף מעבד לכפול ליבה, גמרנו סיפור, אם אתה אוהב לשחק משחקי משחב ה8500\8600 לא יהייו חזקים למחשקים.
