אילתור מאווררים מספק ישן ומהקירור של המעבד איך אני מחבר אותם למחשב
בדיוק :xyxthumbs:
  • תגובות 33
  • צפיות 3.4k
את המאווררים שחיברתי אחד לשני אני יכול לחבר למפצל מולקס של מאוורר אחר ?
מצטער על כל השאלות
אני פשוט מפחד לשרוף משהו במחשב
יאפ
הייתי חייב להיות בטוח
רק שאתה מחבר את המולקסים לדיסקים או לכל דבר אחר, אל תדחוף בכוח, לכל מולקס יש צורה, שלא תכניס את זה בטעות הפוך ותזרים זרם לא נכון לCD לדוגמא
אתה גם יכול להלחים את שאר המאווררים למפצל מולקס במקום למולקסים של הספק ... יותר כדאי :xyxthumbs:
לידיעתך, מולקסים אינם ניתנים לחבר הפוך...
כן אני מעדיף לפתוח את החוטים של המפצל מולקס של המאוורר במקום של הספק
משנה אם אני מחבר את החוטים לזכר או לנקבה ?
ובאופן כללי איך המולקסים במחשב אמורים להיות מבחינת חלקים כי עכשיו ככה הכל מחובר אצלי
ספק-צורב-מפצל-הרדיסק-הרדיסק-מפצל-כרטיס מסך
ויש לי עוד 3 חוטי מלקס שיוצאים מהספק אבל לא בשימוש
משנה מה מתחבר למה ?
לכרטיס מסך צריך מולקס בודד ?
תראה אם יש לך ספק ג'נרי .. אז סביר להניח שיש לך RAIL אחד לכל יציאה בספק 12V/5V ... אם כן אז זה לא ממש משנה ... במקרה הזה העומס היחיד הוא העומס על החוט עצמו (כמה אמפר..) .. אני משער שהוא יוכל להתמודד עם זה
אם יש לך ספק טוב אז יש סיכוי שיש שני RAILS (כתוב על המדבקה של הספק) אם כן אתה יכול לחבר דברים עם צמות מולקסים שונות למשל כרטיס מסך בנפרד וכו'..
רק אל תסבך את החוטים יותר מידי ... זה פוגע בזרימת האויר במארז :xyxthumbs:
ולא זה לא משנה זכר או נקבה ... אפילו קל יותר להוציא את הפינים מהנקבה ;D
יש לי ספק של Enermax
עד כמה שאני זוכר הוא לא הכי ג'נרי ... לא אומר לי הרבה .. :-\
Blinker, תודה על המדריך, עזר גם לי
nore0 , איזה דגם?
בסוף יצא לי לעשות ככה
ניסיתי לשים בין ההלחמות איזורליבנד אבל זה לא יושב טוב וכל פעם יוצא
אז שמתי דבק חם
מה אתם אומרים אפשר לחבר את זה למחשב בלי שזה יקצר או משהו ?
חיברתי אצלי משהו דומה וזה עובד בלי בעיות (בלי דבק חם, רק איזולירבנד)
אבל למה חיברתה אדום לצהוב?
