המחשב קופא כל כמה דקות,בבקשה עזרה
שלום אנשים.
יש לי בעיה מוזרה ומעצבנת במחשב,וקיוויתי שתוכלו לעזור לי..
אקיצר,בכל פעם שאני מדליק תמחשב,אחרי שתיים שלוש דקות בווינדוס הוא נתקע,וכשאני אומר נתקע אני מתכוון שהסמן של העכבר זז,אבל כל החלונות תקועים לחלוטין ולא מגיבים לכלום(גם לא לקונטרול אלט דליט וכל אלה)..וגם המקלדת לא מגיבה.
ניסיתי לפרמט,בתקווה בטוחה שזה יעזור ו...זה לא,גם אחרי פירמוט(מחיקת ווינדוס והתקנת אחד חדש,לא "תיקון" הווינדוס הישן),הבעיה ממשיכה...
מישהו אמר לי שיש מצב שזאת בעיה בחומרה של המחשב..בדקתי את הזיכרונות,והם בסדר..בדקתי את החיבורים של כל החומרה,והם כולם נראים בסדר..סרקתי את הלוח אם לתקלות אפשריות ולאמ מצאתי כלום..
למישהו יש רעיון,הצעה או פתרון?
אני אשמח לתמיכה ולתשובות..תודה רבה מראש.
נשמע כמו דיסק קשיח תקול .
תריץ עליו סריקה עם תוכנת יצרן , תדווח על ממצאים .
המחשב נתקע דקה-שתיים אחרי הדלקת המחשב..יש מצב שאני אוכל להספיק להריץ סריקה תוך זמן כזה קצר?
כנראה שלא
אבל אתה יכול לחבר את ההרד דיסק למחשב אחר ולבצע את הסריקה אפילו במחשב של חבר
ההרד דיסק עושה לך רעשים שהוא ניתקע
הוא שאתה שם יד על ההרדיסק אתה מרגיש משהו מוזר?
דווקא נשמע כמו חבורת קבלים נוזלים / נפוחים.
אני מהמר שזה מחשב ישן (מעבד P3/P4)
לא מסתדר לי העובדה שהתקנה של windows נמשכת יותר מ2-3 דקות
יש מצב שזה נגרם ע"י חימום יתר של המעבד
צריך לשבת על הבעיה שלך מחוץ לwindows בעזרת Hiren's לבדוק את כול החומרה הקיימת
המעבד הוא AMD 64 BIT 3000+
ואת ההתקנה של ווינדוס ביצעתי מחוץ לווינדוס(דרך בוט)..אגב,כשפירמטתי והתקנתי את הווינדוס החדש,הוא עבד בערך 15 דקות ולא נתקע..ואחרי שהתקנתי כמה דרייברים הוא התחיל שוב עם הבעיות שלו..
הייתה לי בעיה כזו במחשב ומסתבר שזה היה בסוף זיכרון תקול :s07:
אם אתה רוצה לבצע בדיקה של הדיסק הקשיח, למרבית חברות הדיסקים הגדולות
יש תוכנות שעושות את זה גם דרך הדוס. לפי מה שאני מבין מזה שהצלחת להתקין ווינדוס מחדש,
המחשב שלך לא נתקע בדוס.
