יחזיק אתם אומרים ? silent pipe III + 8inch FAN :)
אתם כולכם מכירים את הקירור של GIGABYTE לכרטיס 8600GTS.
אני החלטתי שצריך מאורר ! :)
אני מקווה רק שהצלוטייפ יחזיק את זה בחום, שמתי כמה שכבות של צלוטייפ.
בכמה הטמפרטורות צנחו לך?
3-4 במנוחה, עדיין לא בדקתי במאמץ.
לא חושב שזה יחזיק, הסלוטייפ בדרך כלל נמס בטמפ' גבוהות.
אם הדבק ירד אז תוכל לנסות לשים בורגים בין הצעות או דבק חם
הסלוטייפ זה לא משהו יציב במיוחד למטרות האלה
המאוור הזה יכיר מקרוב את הכ.קול שמתחתיו, חבל...
שים ברגים או אזיקון, אבל בטח שלא סלוטייפ שאפולי בטמפ המנוחה עלול להינמס
אה תשמע....לדעתי סלוטייפ הוא פתרון גרוע מכל הבחינות: גם אמינות ההדבקרה בטמ"פ גבוהות וגם מכיוון שהוא חומר מבודד שיפריע לפינוי החום מצלעות הקרור. אני ממליץ לך לחשוב על פתרונות אחרים כמו ברגים או תופסני מתכת מסוג כלשהו(אפשר אולי להכין ממהדקים)
כן תארתי לעצמי שזה מה שיקרה.
כשזה יקרה אני יקבל את הסיבה שלי לפתוח תמחשב עוד פעם חח אין לי כוח פשוט.
לדעתי אתה צריך לשים את המאורר כאן :
הכוונה היא על הצלעות קירור שנמצאות על ההיטפיפ שרחוק מהליבה.
זה רק אני או שבצלעות הקירור הגדולות יש מן ריבוע של צלעות קצרות וגודל הריבוע הזה מתאים באופן חשדני ביותר למאוורר .. כאשר הכרטיס עוצב להיות פאסיבי :screwy:
סלוטייפ = Bad!!!
טוב לדעת שלא רק אני שמתי לזה לב.. :hi:
סלוטיפ זה אכן רע אבל לא עולה לי בראש רעיון הרבה יותר טוב מזה..
נכון, חשבתי על דבק 1-2-3, אבל זה נראה לי יותר רגיש לחום מאשר סלוטייפ.
וכן בקשר לזה שאמר על הצלעות הקצרות שיוצרות מרחב של ריבוע, כן זה נכון, אבל המאוורר עומד בשיפוע, הוא לא נכנס בדיוק פנימה.
אם זה מאוורר של 9CM, אז 8 יכנס, אבל אם זה 8CM אז אני לא מכיר מאוורר קטן יותר.
וזה שאמר לי שאני צריך לחבר את המאוורר לצלעות קירור, אם אני יעשה את זה לא יהיה לי איך להדביק את המאוורר אלא אם כן אני יעטוף את השבב של הכרטיס בסלוטייפ, ושנינו יודעים שזה לא מומלץ :)
דבק חם יכול להיות טוב.
אבל הכי יעזור זה אזיקונים.
תקח את ההכי קטנים, ותחבר כמה ביחד
יש גם מאווררי 70\60\40\30... אמור להיות לי איפשהו את כולם חוץ מה.60
תעשה מה שאני עשיתי
תיקח דיבלים דחוף אותם בכוח בין הצלעות הקירור הנח את המאורר ותבריג עם ברגים.
100% הצלחה
:xyxthumbs:
לאחר שראיתי את המחשב שלך, יש לך בעיה אחרת אין מקום יניקת אוויר למאוורר....
תמצא מקום ל SB אחר
