בעיה עם לוח שקיבלתי (Intel)
אהלן,
קיבלתי היום לוח של אינטל (D995XBK) בנוסף קיבלתי גם מעבד (פנטיום D 3.2G)
חיברתי אותו כמו שמופיע בספר שהורדתי מהאתר של אינטל.. וכמו כן ברגע שאני לוחץ על ההדלקה על המארז הוא נדלק
הבעיה היא שלא מופיע לי שום דבר על הצג (כרטיס מסך + הזיכרון של מחשב אחר ועובדים!!!)
כמו כן בדקתי גם שאין קבלים נפוחים או משהו כזה.
בתודה,
משה
יש צפצופים מהלוח ? מחובר רמקול ?
תבדוק מה קורה בביוס ?
אין ציפצופים ויש רמקול מובנה...
כמו כן ניסיתי לעשות איפוס לביוס (גם בתור ג'מפר וגם להוציא את הסוללה ולהחזירה אחרי 5 דק')
חיברת הכל טוב ?
חשמל ללוח ?
אכן כן.. עשיתי במדויק גם כמו שכתוב באתר של אינטל
תבדוק שהלוח תקין ותנסה לחזק את הכרטיסים אצלי היתה בעיה של סנטימטר והמחשב לא עבד
איך ניתן לבדוק עם הלוח תקין :|
היתה לי בעיה דומה בפנטיום 2, התברר שהלך הלוח, גם כן של אינטל. כמובן שלא מתקנים מחשב כזה, אז פשוט פירקתי אותו ושמרתי את החלקים הטובים.
באופן כללי כדי לבדוק לוח אם בצורה הטובה ביותר, אתה צריך לחבר לוח אם אחר ולהתקין עליו את המעבד וכרטיסי הזיכרון שמותקנים כעת בלוח שיש חשש שהוא תקול, ולראות האם המחשב נדלק במצב כזה.
בנוסף, בדוק את כרטיסי הזיכרון שכולם מאותו סוג ולא משני סוגים שונים (לדוגמא כרטיס אחד DDR והשני DDR2).
תוציא את הזיכרון, תבדוק כי כלל החיבורי חשמל שעל הלוח ( ATX 24Pin , ATX 12V) וכי אף חיבור חשמל שנמצא על הלוח לא נותר ללא חיבור
ותראה אם הלוח מצפצף, כמו כן תוודא כי חיברת את ברגי ההגבהה ללוח כדי למנוע קצר
