אין קול אחרי פירמוט-למרות שהתקנתי דרייבר
שלום לכולם
לפני כשבוע פירמטתי את המחשב ומייד התקנתי דרייברים לקול,כרטיס מסך,USB וכו' אלה שהפעם לא היה קול למרות שהתקנתי את הדרייבר AC'97 או משהו כזה אתם בטח מכירים לכרטיסים המובנים ועדין לא עובד או מזהה בכלל( למשל שנכנסים למובי מייקר הוא כותב שלא זיהה כרטיס קול) הלוח אם שלי Gigabyte GA-8I945P-G.
פעם ראשונה שזה קורה אחרי שפירמטתי את המחשב הנל משהו כמו 10-15 פעמים... למישהו יש רעיון מה עוד זה יכול להיות...?
תודה מראש
1. מאיפה בדיוק הבאת את הדרייברים שהתקנת?
2. האם במנהל ההתקנים מופיע הכרטיס קול.
3. אם הכרטיס קול מופיע במנהל ההתקנים, האם יש עליו סימן קריאה?
4. אם הכרטיס קול לא מופיע במנהל ההתקנים והווינדווס לא מזהה אותו, כנראה שהכרטיס קול מבוטל בביוס, וצריך לעשות לו ENABLE.
את הדרייברים הורדתי מהאתר של הלוח אם וגם מהלינקיה מפורום גיימר
אין לי לא סימן שאלה והכל נראה תקין http://img526.imageshack.us/img526/2674/100cp1.jpg
תודה על העזרה
תכנס בשורת התחל בצד לאיקון של הרמקול ותבדוק שהקול לא על MUTE
נכנסתי דרך הלוח בקרה והכל אפור כזה אי אפשר לשנות כלום...
יש גם דרייבר של מיקרוסופט שצריך להתקין אותו - דרייבר של HD ורק אז הכרטיס יעבוד.
אתה יכול קצת להרחיב? זה משהו שאני יכול להוריד מאיזה מקום?
לפי מה שאני רואה בתמונה, לא בטוח שמה שמופיע זה הכרטיס קול שלך, אלה קודקים של הווינדווס.
אני מניח שיש לך כרטיס קול של REALTEK, ואז יהיה אמור להיות ברשימה REALTEK HI-DEF או משהו.
אני מציע לך לבדוק ב BIOS אם הוא לא מבוטל.
אתה גם אומר שהכל אפור שם ואתה לא יכול לשנות כלום, זה בגלל שהדרייברים לא מותקנים (נכון, התקנת אותם, אבל לדעתי הכרטיס קול מבוטל אז כל ההתקנה של הדרייברים לא עושה כלום).
שוב, תבדוק ב BIOS, אין לך מה להפסיד.
או קיי בדקתי בביוס ולהגיד תאמת לא מצאתי משהו שזהיתי אותו כקשור לסאונד אבל לא היו שם דברים מבוטלים... היו או פעילים או על אוטומטי.
אוקיי, צירפתי תמונה של הביוס שלך, תבדוק שה Azalia Codec על AUTO, זה בעצם הכרטיס קול.
אם כן, תעשה לא DISABLE, תעשה REBOOT, כנס שוב לביוס, תעשה לו .AUTO
ולא יודע איזה דרייברים הורדת, תוריד את אלה:
http://europe.giga-byte.com/FileList/Driver/motherboard_driver_audio_realtek_azalia.exe
יותר מזה, ידי קצרה מלהושיע.
[attachment deleted by admin]
תודה רבה זה עובד!
סתם בשביל לדעת, מה מהם בדיוק עבד? הדרייברים או התיקון ב BIOS?
אני לא סגור על זה כי עשיתי את שתיהם באותו זמן אבל אני חושב שהדרייברים בכל זאת :bash:
