קניתי מחשב. עזרה דחופה לוידוא שלא דפקו אות&#14
שאר הדברים במחשב נראים בסדר גמור.
אני אמור לקבל TWINMOS 1024X2 במהירות 667MHZ.
פלט של PCWIZARD:
General Information :
DIMM0 (RAS 0, RAS 1) : 1024 (Double Bank)
DIMM1 : Empty
DIMM2 (RAS 4, RAS 5) : 1024 (Double Bank)
DIMM3 : Empty
Information SPD EEPROM (DIMM0) :
Manufacturer : Unspecified
Part Number : 7D-23KK5M0KPP
Serial Number : 39053699
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz)
Format : Regular UDIMM (133.35 x 3)
Size : 1024 MB (0 rows, 2 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module EPP : No
Width : 64-bit
Error Correction Capability : No
Max. Burst Length : 0
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Manufacture : Week 34 of 2007
Supported Frequencies : 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 15 clocks @333 MHz
Min TRC : 11 clocks @200 MHz, 15 clocks @266 MHz, 18 clocks @333 MHz
Information SPD EEPROM (DIMM2) :
Serial Number : 183C2D63
Module EPP : No
Width : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Manufacture : Week 33 of 2007
Memory Controller Information :
Memory Controller : DIMM, SDRAM
Number of connectors : 4
Max. Module Size : 0 MB
Supported Speed : Unspecified
Supported Voltages : 3.3v
Error Detection Method : 64-bit ECC
Error Correction Capability : Unspecified
Current/Supported Interleave : 1-way/1-way
מישהו יכול לוודא שקיבלתי את הזכרונות הנכונים?
לא מצאתי איפה אפשר לחפש עפ"י מספר מוצר, סריאל וכו'.[br]פורסם בתאריך: 1.07.2007 בשעה 16:36:08
רק לגבי מה שרשום בפלט של התוכנה: PC2-5300
מצאתי באתר שלהם שכנראה המהירות נכונה.
http://www.twinmos.com/dram/dram_p_dt_ddr2_667.htm
אבל למה רשום בפלט של התוכנה 333MHZ אם כן? והאם זה באמת TWINMOS?
בבקשה, עזרה דחוף!
זכרונות DDR זה בעצם Double Data Rate
לכן התדר בפועל הוא 333MHZ אבל האפקטיבי הוא 667MHZ.
זכרונות 800 הם בעצם בתדר של 400MHZ וכן הלאה
תודה! הרגעת אותי :)
שאלות נפוצות
ננעל
