בעיה במעבד אינטל, אשמח לעזרה.
יש לי מחשב חדש, המעבד הוא E6600 הלוח הוא של ג'יגה בייט DS3 REV 3.3. (לא עשיתי OC או משהו בסגנון.)
שמתי לב שיש ריח מוזר בסביבת המחשב, כמו ריח של אחרי מדורה..
הסתכלתי על המארז (הוא עם חלון , LEXA) וראיתי שהמאוורר של המעבד לא זז, אז פתחתי את המארז נגעתי במאוורר לראות שהוא מחובר ועכשיו המאוורר מסתובב אבל עדיין יש ריח וגם הטמפ' גבוהות יחסית..
לוח אם:55
מעבד: 51
יש גם משהו GPU DIODE שזה על 72 מעלות.
עוד משהו שנראה לי חריג הוא שהמחשב חזק מאד, אבל לפעמים שרק אקספלורר עובד אני רואה במד ניצול של המעבד שליבה אחת מנצלת 90% ואחת 80%,
מה אתם אומרים לעשות?
מה אמור להיות המהירות של המאוורר של המעבד ואיך ניתן לשלוט עליו?
אם באמת הייתה בעיית חום היית רואה ארטיפקטים או שהמחשב היה נסגר (תלוי מה מתחמם) אבל ממש לא כדאי להשאיר את המאוורר לא זז ויש אפשרות שבגלל שהקריאת טמפרטורה ממעבדים אלו לפעמים לא בדיוק עובדת אז יכול להיות שהוא באמת רותח אבל המחשב לא רואה את זה...
(תבדוק שהמאווורר שעל המעבד מחובר לאיזהשהוא חיבור על הלוח ואם זה לא עובד תלך לחנות לממש אחריות)
אממ את הטמפ' אני גם רואה דרך אוורסט וגם דרך המארז (LEXA).
יש דרך לקבוע את מהירות המאווררים? לראות אם הם עובדים? על איזו מהירות?
אתה לא אמור לשלוט על המהירות של המאוורר אבל בעיקרון משהו כמו 3000RPM
אני רואה לפי אוורסט שהמהירות היא 1000RPM, פתחתי את המארז ובקושי יוצא רוח ממאוורר כלשהו.
איך אני קובע את מהירות המאווררים?
יש סיכוי שעל חלק אתה לא תוכל לשלוט...
תחפש בדיסק של הלוח אם אולי יש שמה תוכנה או שתנסה עם SPEED FAN
יש איזה תוכנה שבא עם הלוח אם, ICOOL אבל לא הבנתי איך להשתמש בה,
מה זה SPEED FAN (אני יודע מה הפירוש באנגלית ;) אבל זה תוכנה או משהו?)
כן זו תוכנה... חיפוש גוגל קצר היה מגלה לך את זה
הורדתי והתקנתי את התוכנה, אבל הסתבכתי איתה ולא הבנתי איך ממשנים את מהירות האיוורור :(
