שאלה בקשר לאוברקלוק.. דיי בכלליות
או קי אז זה הולך ככה : ;D
ממ
אני לא ממש מבין בכל הקטע הזה
אני רוצה להאיץ טיפה את המחשב שלי (בעיקר את כרטיס המסך..)
אני לא ממש בטוח אם המעבד שלי מספיק או שלא יזיק לו האצה קטנה?
ואיך בכלל עושים את כל זה??
והאם אני יצתרך להוסיף עוד קירור?
פירוט של המחשב שלי :
Intel p4 1700
Nvidia G-force 2 MX 400
4 מאוררים--
1 קטן על המעבד
1 על הספק
עריכה: וכומבן עוד אחד על הכרטיס מסך אבל ממש ממש קטן
ועוד אחד גדול בחזית המארז
ממ אם זה משנה משהו(?) כל הרכיבים במחשב שלי מתוצרת ASUS
אגב
אם אני משאיר את דלת המארז פתוחה
זה יכול לגרום לשיבושים בזרימת האוויר או רק לקרר את המערכת יותר?
לגבי הדלת
זה מקרר יותר
אבל זה גורם להצטברות של כמויות גדולות של אבק שיכולות לגרום נזק (די נדיר)
המעבד שלך לא מתחמם הרבה ככה שאתה יכול להאיץ אותו קצת בלי לשנות קירור
לגבי הכרטיס מסך יכול להיות שתהיה חייב להחליף לו את הקירור ולהוסיף קירור לזיכרונות
איזה זיכרונות? ( סוג, חברה ומהירות .. )
מה הדגם של הלוח?
ומה הטמפ' של המעבד?
את זה אתה יכול לבדוק דרך SiSoft Sandra ...
תמלא מפרט מחשב יהיה יותר פשוט לענות לשאלות שלך בעתיד
מעבד שלך הוא מהליבה הישנה, הלא טובה לOC :-X {לא נוטוורד}
יאיר :hat:
מה הדגם של הלוח?
ומה הטמפ' של המעבד?
דבר ראשון
תודה על התגובות המהירות :)
עכשו
הנתונים האלו מהתוכנה שנתת לי.. (מצטער פשוט אני לא זוכר את המפרט בע"פ ואני לא מוצא אותו :-\)
system mainboard :
main board : ASUStek computer INC P4B-M
system chipset : ASUStek coputer inc 82845 brookdale host-hub interface bridge (a3-step)
front side bus speed : 4X 101 Mhz ( 404 MHz data rate )
installed memory 320 MB SDRAM
memory bus speed 1X 101MGz(101MHz data rate)
ממ
בקשר לחימום
זה לא נותן ל לזהות את הטמפ זה אומר לי שהוא לא תומך :\ איך אני מזהה את זה דרך הביוס?
יאיר :hat:
מוזר דווקא זה אומר לי שהוא תומך באובר קלוק עד ל 2300 MHz ???
זה שהלוח תומך לא אומר שזה יעבוד:)
ו2300 לאינטל זה לא כל כך הרבה...
יאיר :hat:
אתה מתכוון כיאילו "להפוך" את הבאס מ100 ל133, לא נראה לי שתצליח :(
כמו שאמרתי המעבד שלך הוא מהליבה הישנה יותר {משהו כמו "ויילמנט" שכחתי את השם :bash:} הלא טובה לOC!
יאיר :hi:
יאיר :hat:
יאיר :hi:
תודה ! :)
אז הבנתי שלגבי המעבד עצמו אין לי מצב לאובר קלוק נכון ?
מה לגבי הכרטיס מסך??
אגב אם זה משנה משהו -Mag innovision 19 flat 996PF זה המסך שלי
