קיבלתי לפני כמה דקות את המארז -AMMO 533 לאחר שהומלץ לי פה בפורום,יש בעיה .נפתרה
הבעיה היא שבאתי להרכיב אותו במקום הישן ולפני הכל אני רואה שהיציאות של הלוח אם שלי ,גיגבייט דגם GA-M55plus-S3G
לא מתאימות ליציאות שיש במארז.
אולי אני פשוט לא מבין גדול אבל נראה לי שהמארז לא מתאים ללוח האם שלי.
לינק לאתר של גיגבייט ,מפרט הלוח-אם:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2283&ProductName=GA-M55plus-S3G
צירפתי תמונה
בתמונה מימין היציאות של המארז הישן,משמאל ה AMMO
אשמח לעזרה
[attachment deleted by admin]
חפש בבנדאל של הלוח יש את הלוח I\O שאפשר להתאים לכול מארז
אין לי באנדל ללוח.
הוא הותקן בזמנו(לפני שנה) ע"י חנות שכבר לא קיימת. :-\
קיבלתי את המחשב מוכן בלי להבין יותר מדי.
בטח שלו כבר מורכב על המארז הישן מן הסתם הרי אז הוא לא יכלו לשים לו את הלוח אם.
פשוט תפרק אותו מן המארז הישן ותעביר אותו למארז החדש, לחיצה קטנה והוא מתפרק לא מאמין שתהיה לך בעיה לפרק אותו.
בדרך כלל מארזים באים עם I/O קבוע סטנדרטי שלא מתאים לרוב הלוחות ואז מפרקים אותו ושמים את הפאנל שבא עם הלוח.
ותתחדש
החלק הזה יוצא מהמארז הישן על ידי קצת כוח מבחוץ פנימה
ואז תתקין אותו על המארז החדש...
וואלה!!
:yelclap:
תוציא את הפאנל מהמארז הישן תפרק את הפאנל של הAMMO ותרכיב את מה שפירקת מהישן למארז החדש (מקווה שהבנת)
פשוט תפרק את הלוח והכול ותפעיל לחץ על הפאנל הישן ותרכיב בחדש (אחרי שהסרת את מה שיש בAMMO)
נ.ב
איך הוא מבחינת רעש? שקט? אשמח אם תפרט אחרי שתדליק הכול בתוכו...אפילו שלח לי הודעה פרטית....אני מעוניין כניראה לקחת אותו גם
אוקיי,הבנתי.תודה.
אנסה את זה .
מקווה שלא אסתבך עם ההרכבה של החוטים
בהצלחה
ותגיד אם אתה באיזו שהיא בעיה
טוב,אז הצלחתי לבסוף לנרכיב אותו.
מה שעיכב אותי זה המאוורר 80MM בתקרה שההתקנתי עם אזיקונים.
צירפתי כמה תמונות .
אהבתי את המראה שלו ולהרכבה ראשונה של מארז אני יכול להגיד שזה לא מסובך בכלל.
לגבי טמפרטורות:
אימצתי קצת את המחשב עכשיו וכרגע הוא במנוחה:
טמפ' הכונן הקשיח ירדה פלאים ל-32 מעלות. (עמדה על 42-46 קודם)
טמפ' כרטיס מסך ירדה ל-50 מעלות (קודם עמד על 53-55 במנוחה)
טמפ' מעבד ירדה ל 39-40 מעלות (קודם עמדה על 44-45 )
הדבר היחיד שמפריע לי זה המאוורר של TT האדום שבתמונה ,מורכב בגב המארז.הוא לא חרישי,איך אני מחליש אותו?
הוא בעיקרון מחובר ללוח אם ישירות.
שני המאווררים האחרים לא נשמעים.
אז מה אתה אומר? שקט? מאוורר וקריר כבר הבנתי...(דרך אגב לא ידעתי שיש מאוורר בגג)
אבל איך הרמת שקט שלו? נגיד ובלי המאורר של TT?
אני חייב לציין שהמארז הזה כזה מכוער שהוא פשוט יפיפה :xyxthumbs:
אין לו מאוור בקיר,יש לו פתחי איוורור אז החלטתי להדביק שם גם מאוורר של סאנבין 80MM
הוא מוציא אוויר (אם עדיף להחליף לו את הכיוון אשמח לעדכון)
המאוורר הקדמי של קולר מאסטר שקט לגמרי (עם האור הכחול)
הבעיה עם ה-TT 120MM הוא לא חרישי.
יש לי שמיעה חדה מדי,זו גם בעיה.אפשר לחיות עם זה אבל איך אני מוריד לו קצת את המהירות?
אם הוא מחובר ישירות ללוח אם זו לא בעיה..
תתקין SPEED FAN ותוריד את המהירות שלו עד השקט הרצוי לך..
אם הוא יצליח לספק אותך :)
בספיד-פאן אני מקבל נתונים מוזרים.
ישמצב שהתקנת את זה בטעות על מטוס והוא מציג את המהירות של הפרופלורים?!?!?!
WTF?????
אל תתייחס לזה זה טעות!
תעדכן או תוריד גרסה ישנה יותר זה אמור לעזור!
בהצלחה :xyxthumbs:
