צריך מארז במקום NZXT APOLLO
אני קונה מחשב מIQPC ואין להם את האפולו במלאי וגם לא יהיה, אז אני צריך המלצה על מארז אחר שלא הרבה יותר יקר ממנו (מקסימום 430).
הכי חשוב לי זה השקט והקרור, היופי לא חשוב בכלל.
אם זה משנה זה המפרט:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX
לוח אם:
ASUS M2N-E
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
Ammo 533 או Cooler Master 532 אחרי הזדכות על הספק שמגע איתו
או האנמרקס צ'קרה :xyxthumbs:
יקר יותר ממה שהצעתי וגם ידרוש להוסיף מאורר אחד לפחות של 120Mm מקדימה ככה שיצא לו יותר יקר
אבללדעתי שווה להוסיף קצת.
תהיה לי בריא עאלק IQPC לך לSkyPC
מה זה אמור להביע בדיוק?
יכול להיות שאני קונה בסוף מחנות אחרת :kopfpatsch: ויכול להיות שיש להם את ה APOLLO אז השאלה היא מה יותר טוב (ומאיזו בחינה), האפולו או הAmmo 533?
האפולו עדיף מכל הבחינות.
האפולו יגיע לIQPC תוך כמה ימים עד שבוע
אתה בטוח??
אתה בטוח??
כן, בדיבור עם החנות נודע לי שגם האפולו וגם ה-HUSH יגיעו לחנות תוך שבוע.
אללה, ברוך השם :xyxthumbs:
דווקא באימייל שקיבלתי מIQPC כתוב ש"אין צפי להגעתו לארץ ע"י היבואן"
חזרה לנושא:
בסוף אני קונה את המחשב מSKYPC מחנות אחרת, וגם להם אין את האפולו אבל הם הציעו את הGIGABYTE POSEIDON.. איך הוא ביחס לאפולו ולAmmo 533?
מה המארז הכי טוב שאני יכול לקנות מSKYPC במחיר של עד 450? ושוב, מה שחשוב זה השקט והקרור, ולא היופי
:kopfpatsch:
אפשר רשימה של חמשת המארזים הכי טובים מבחינת שקט וקרור במחיר של עד 470 ש"ח עם אפשרות לחריגה של כמה שקלים? (שיתאימו למפרט שכתבתי)
:kopfpatsch:
תודה..
אפילו באתר שלהם כתוב:
01/07/2007 10:32:18
ליין המארזים של NZXT צפוי להגיע לארץ תוך שבוע מהיום. המשלוח כולל גם את ה - APOLO, ואת ה - HUSH.
