האם זה נחשב אוברקלוק רצחני?! ושאלה!
המוכר בחנות שאני קונה ממנה עשה אוברקלוק עם החלקים האלה:
מעבד: 1800+
לוח אם: kt-400 של ג'יגה בייט
וזכרונות: 512 mb מהירות, 2700 pc (של חברה בלי שם בכלל אבל הוכיחו את עצמם!!!)
הוא הצליח להגיע ל-2600+ האם זה נחשב לאוברקלוק רצחני?!
ממ.. קשה לי להאמין שממש מהירות השעון הייתה 2600MHZ.
אולי הוא הגיע ל2600+.
אם זה 2600+, זה OC טוב מאוד.. לא רצחני, אבל טוב.
טעות שלי שחתי להוסיף את ה-+ וכן הוא הגיע ל-2600+.
וגם יש לי שאלה, איזה אוברקלוק אני יכול לעשות עם המערכת הבאה?:
מארז: R SYSTEM NEON Light Silver3 285 ש"ח
ספק: 380 Watt 80 ש"ח
לוח אם: WinFast K7NCR18D-Pro LEADTEK NFORCE 2 634 ש"ח
מעבד: AMD ATHLON XP 2400 + FAN 1260 ש"ח
זכרון: Winbond DDR 512MB 2700/333Mhz 859 ש"ח (בשתי פלטות)
דיסק קשיח: WD 80GB 7200RPM 8 MB special version 701 ש"ח (שלוש שנים אחריות)
סי די רום: CD AOPEN X 56 OEM 153 ש"ח
איאפשר לדעת.
יכול להיות שלמעבד שלך יש סטפינג גרוע ולא תגיע רחוק בכלל, ויכול להיות שתיפול על סטפינג מצויין לאוברקלוק ותגיע רחוק מאוד...
בכלמקרה אם זה לאוברקלוק כדי לך לקחת זכרונות קצת יותר מהירים כמו PC3000, או יותר, שיחזיקו בבאס גבוה.
תחליף ללוח Epox 8rda+ ל-OC רציני
בהחלט מכובד - 1.533@2.066.
מה זה סטפינג ועל מה זה משפיע.
ואין לי שום אפשרות להחליף שום חלק, וזה בגלל שאני לא מתכוון לעשות אוברקלוק ענק!!! אלה רק משהו קטן בעתיד (כשהמחשב שלי יתישן).
ויהיה לי במארז בערך 4 מאווררים.
מה ההבדל בין 2600+
לבין 2600 MHZ?
איך מודדים את זה?
בגלל שAMD מגיעה לפחות מגה הרצים מאינטל, אבל המעבדים שווים בכוחם AMD החליטה לתת דירוג שמקביל למספר
מגה הרצים של אינטל.
לדוגמא: מעבד אינטל שרץ ב2600 מגה הרצים באמת מכיל 2600 מגה הרצים.
לעומת זאת מעבד AMD מקביל מכיל (השערה אני לא AMDיסט) 1900 מגה הרצים, אבל אלא 1900 מגה הרצים
שווים בכוחם ל260 מגה הרצים של אינטל בגלל זה קוראים לזה 2600+.
סטפינג בכלליות זה.. קשה להגדיר, זה באיזו סידרה יצרו את המעבד שלך.
יש סדרות מעבדים שיש להם סטפינג לא טוב ולכן יכולות האוברקלוקינג שלהם לא טוב גם כן.
לעומת זאת יש מעבדים בעלי סטפינג טוב ויש להם יכולות אוברקלוקינג מצויינות.
אני חייב לציין שהסטפינג לא משנה את מהירות המעבד שהוא יוצא מהמפעל
כלומר 2600+ עם סטפינג רע ו2600+ עם סטפינג טוב יעבדו במהירות דומה.
האוברקלוק שהוא עשה הוא אוברקלוק ממוצע (אני מניח שהוא העלה מכפלה ובאס הוא השאיר למטה משום שזכרונות ג'נריים לא עומדים בבאס גבוהה מידי..). יש מספר אנשים בפורום (כולל Captain משהו, אני פשוט לא זוכר את השם הארוך שלו.. :-\) שהגיעו מ1700+ ל2600+.
אני עצמי הגעתי מ1700+ ל2700+ אבל עד עכשיו לא יכולתי לבדוק יציבות.
