פורסם 2003 בפברואר 1123 שנים יש לי מחשב פנטיום 4 עם מעבד 2.4 עכשיו יש לי במערב שלוזה מאווררים 80mm שניים 120mm את המאוור של הספק וכמובן מאורר מקורי של אינטל על המעבד. כמו כן ברשותי הלוח אם GIGABYTE 8PE667 ULTRA2 שאלתי מאחר ואני חסר ניסיון האם כדאי לי לעשות OC ועם כן איך עושים? מה עושים? האם הקירור הקיים שלי הוא מספיק?אודה לעזרה ותשובה בנידון.
פורסם 2003 בפברואר 1123 שנים אז ככה...הקרירור שלך הבחלט מתאים (למרות שאהקירור למעבד שלך די חלש זה לא יהווה בעיה בשלב הזה)הבעיה העיקרית היא הלוח, קניתה מעבד מצויין לOC, אבל לוח לא טוב... בכדי לעשות OC לא צריך לדעת הרבה, נכנסים לBIOS. ובודקים שם את האפשריות העלאה של הBUS וכו (מכפלה בעיקרון, שינוי CAS לראם וכו) ומשנים, המחשב לא עולה/לא יציב, משנים חזרה ובודקים מה מגביל.ישנם מדריכי OC מצויינים באתר, בדוק בהם.
פורסם 2003 בפברואר 1123 שנים מחבר מה לא טוב בלוח שלי ל OC בדיוק שאני אדע??? הרי הפיצ'רים של OC בנויים בו גם ב BIOS וגם בתוכנה שמצורפת עימו.
פורסם 2003 בפברואר 1123 שנים הלוח דוקא לא רע לאוברקלוקינג..אני לא יודע אם היתיבוחר בו כדי להגיע לבאס של 180או יותר, אבל הוא בכיף יכוללהריץ מעבדים בבאס של 166 לדוגמאהלוח לא ממש יהיה בעיה שלךדוקא המעבד אולי היהיה הבעיה, המעבד שלך יגיע עד 2.9 בערך, במקסימום
פורסם 2003 בפברואר 1123 שנים מחבר השאלה היא האם הקירור שלי מספיק? האם אני עלול לגרום נזק לרכיבים של המחשב? או שפשוט עושים ובהנחה וה WINDOWS לא עולה אז נכנסים ל BIOS ומחזירים למצב המקורי?
פורסם 2003 בפברואר 1123 שנים לאינטל יש מערכת הגנה מפני שריפה על המעבד. כך שנזק למעבד לא יכול להגרםבכל מקרה מומלץ לעשות OC באופן מושכל ול להעלות את ה fsb ל 250 במכה.
פורסם 2003 בפברואר 1123 שנים מחבר אז אני יכול להעלות את הבאס ל 166 ? הוא יעבוד לי טוב?אגב אני צריך לעלות עוד משהו או רק את הבאס?
