בעיה בצריבה
שלום לכולם , ברשותי צורב dvd , כל פעם שאני מנסה לצרוב קובץ מסוים (ניסיתי כבר כמה סוגים ..), הצוריבה נתקעת בנקודה כלשהי (שמשווים פיסית את הדיסקים הנצרבים , אז אפשר לראות שהצריבה הופסקה די באותה הנקודה (לפני גודל העיגול הכה על פני הדיסק).
ההודעה שהנרו כתב לי בlog הינה: אשמח לעזרה...
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29/01/2003 22:37:36
Nero Version: 5.5.10.56 (Nero Express)
Recorder: <SONY DVD RW DRU-510A> Version: 1.0d - HA 1 TA 0 - 5.5.10.56
Adapter driver: <IdeChnDr> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SONY DVD RW DRU-510A>Version: 1.0d - HA 1 TA 0 - 5.5.10.56
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y060L0 IdeChnDr Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B IdeChnDr Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DRU-510A IdeChnDr Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 IdeChnDr Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : SL1734R QFV326Z 1.0 ahdynpiq Port 2 ID 0 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 138MB (142316kB)
Memory in use : 72 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
29.6.2007
ISO compilation
20:53:51 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7604
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:53:51 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
20:53:51 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer SONY DVD RW DRU-510A running
20:53:51 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:53:51 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3773
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:53:51 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 2149216 (2149216) = #2149216/477:36.16
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
20:53:51 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45)
Last address to be written: 2149215 (477:36.15)
20:53:51 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 234
Write in overburning mode: FALSE
20:53:51 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1703
Recorder: SONY DVD RW DRU-510A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: INFOME - DIAR20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:54:05 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder SONY DVD RW DRU-510A for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 106934272
20:54:05 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2149216 blocks [sONY DVD RW DRU-510A ]
20:54:05 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
20:54:05 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
20:54:05 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 2x (2,760 KB/s)
20:54:05 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:54:06 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1323
Recording mode: Sequential Recording Mode
20:54:06 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19546
Set BUFE: Power-Burn -> ON
20:54:06 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1437
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:54:06 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7933
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:54:09 #20 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:54:09.015 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:55:03 #21 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:55:03.609 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:55:04 #22 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:55:04.218 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:55:04 #23 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:55:04.250 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:55:04 #24 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:55:04.296 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:55:04 #25 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:55:04.343 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:55:04 #26 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:55:04.390 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:55:04 #27 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:55:04.437 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:55:04 #28 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:55:04.484 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:55:04 #29 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:55:04.531 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:56:18 #30 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:56:18.062 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:57:32 #31 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:57:32.484 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:58:46 #32 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
20:58:46.921 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
21:00:01 #33 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
21:00:01.390 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
21:01:15 #34 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
21:01:15.828 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
21:02:30 #35 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
21:02:30.281 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
21:02:30 #36 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
21:02:30.375 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
21:02:56 #37 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
21:02:56.953 - SONY DVD RW DRU-510A : Queue again later (Intervall : 23msec)
21:02:58 #38 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1447
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03350000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x08
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x09 0xBA 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0x00 0x09 0xB1 0x58 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x08
21:02:58 #39 DVDR -1135 File Writer.cpp, Line 333
Write error
21:02:58 #40 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
21:02:59 #41 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
21:02:59 #42 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 2x (2,760 KB/s)
21:02:59 #43 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 19/04/2006 01:34:55 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\IdeChnDr.sys': Ver=2.2.0.2126, 04/10/2002, size=93594 bytes, created 22/04/2002 01:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
:kopfpatsch:
עידכון , ניסיתי לצרוב גם בעזרת התכונה "אלכוהול 120% " והוא נעצר גם באותה הנקודה בערך... הוא הציג את הלוג הבא:
:kopfpatsch:
############################ Device(s) List ############################
(E:) HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B (IdeChnDr, Port 0, Bus 0, Target 1, Lun 0)
(F:) SONY DVD RW DRU-510A (IdeChnDr, Port 1, Bus 0, Target 0, Lun 0)
(G:) SL1734R QFV326Z (ajxu0blm, Port 2, Bus 0, Target 0, Lun 0)
##################### Installed Device Drivers List #####################
1394BUS.SYS ACPI.sys afd.sys agp440.sys ajxu0blm.SYS
ALCXWDM.SYS aqzadpf2.SYS arp1394.sys aspi32.sys atapi.sys
ATMFD.DLL audstub.sys avg7core.sys avg7rsw.sys avg7rsxp.sys
avgclean.sys avgtdi.sys Beep.SYS BOOTVID.dll Cdfs.SYS
cdrom.sys CLASSPNP.SYS disk.sys dmio.sys dmload.sys
drmk.sys dump_IdeChnDr.sys Dxapi.sys dxg.sys dxgthk.sys
e100b325.sys fdc.sys fetnd5bv.sys Fips.SYS fltmgr.sys
Fs_Rec.SYS ftdisk.sys gameenum.sys GEARAspiWDM.sys ghpciscan.sys
hal.dll HIDCLASS.SYS HIDPARSE.SYS hidusb.sys HTTP.sys
i8042prt.sys IdeBusDr.sys IdeChnDr.sys imapi.sys intelide.sys
intelppm.sys IPFilter.sys ipnat.sys ipsec.sys isapnp.sys
kbdclass.sys KDCOM.DLL kmixer.sys ks.sys KSecDD.sys
lstone2k.sys memalloc.sys mnmdd.SYS mouclass.sys mouhid.sys
MountMgr.sys mrxdav.sys mrxsmb.sys Msfs.SYS msgpc.sys
msmpu401.sys mssmbios.sys Mup.sys NDIS.sys ndistapi.sys
ndisuio.sys ndiswan.sys NDProxy.SYS netbios.sys netbt.sys
nic1394.sys Npfs.SYS ntdll.dll Ntfs.sys ntoskrnl.exe
Null.SYS nv4_disp.dll nv4_mini.sys ohci1394.sys parport.sys
PartMgr.sys ParVdm.SYS pci.sys pciide.sys PCIIDEX.SYS
pcouffin.sys pfc.sys portcls.sys psched.sys ptilink.sys
PxHelp20.sys rasacd.sys rasl2tp.sys raspppoe.sys raspptp.sys
raspti.sys rdbss.sys RDPCDD.sys rdpdr.sys redbook.sys
SCSIPORT.SYS serenum.sys serial.sys sptd.sys sr.sys
srv.sys SVKP.sys swenum.sys sysaudio.sys tcpip.sys
TDI.SYS termdd.sys tvtool.sys update.sys USBD.SYS
usbehci.sys usbhub.sys USBPORT.SYS usbuhci.sys vga.sys
VIDEOPRT.SYS VolSnap.sys wanarp.sys watchdog.sys wdmaud.sys
win32k.sys WMILIB.SYS
################## Detailed Information of Device(s) ##################
(E:) HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B(0:1) detail information.
Vendor Identification: HL-DT-ST
Product Identification: CD-RW GCE-8520B
Production Revision Level: 1.00
Support recording method: DAO, RAW SAO, RAW SAO+SUB, RAW DAO(96), TAO
BURN-Free Technology: Super-Link
Auto-Select best write speed: Not Supported
-* Note: This information below is provided by the unit, it might be inaccurate. *-
-* This software does not use this information! *-
Removable media: Yes
Version: ATAPI (INF-8090i/INF-8020i/INF-8028i)
Response Data Format: 02h
CD-R Read/Write: Yes/Yes
CD-RW Read/Write: Yes/Yes
Read CD-R Fixed Packet: Yes
Test Write: Yes
DVD-ROM Read: No
DVD-R Read/Write: No/No
DVD-RAM Read/Write: No/No
Audio Play: Yes
Composite Audio and Video Data Stream: No
Digital output (IEC958) on port 1 Supported: No
Digital output (IEC958) on port 2 Supported: No
Mode 1 Form 2: Yes
Mode 2 Form 2: Yes
Multi-Session: Yes
BUF: Yes
CD-DA Commands supported: Yes
CD-DA Stream is Accurate: Yes
R-W Supported: No
R-W De-interleaved and Corrected: No
C2 Pointers Support: Yes
ISRC Supported: Yes
UPC Supported: Yes
Read Bar Code: No
Lock media into the drive: Yes
Currently drive Lock state: Unlocked
Prevent Jumper: No
Eject Command: Yes
Separate volume levels: Yes
Separate channel mute: Yes
Changer Supports Disc Present: No
Software slot selection: No
Side change capable: No
P through W in Lead-In: Yes
(F:) SONY DVD RW DRU-510A(1:0) detail information.
Vendor Identification: SONY
Product Identification: DVD RW DRU-510A
Production Revision Level: 1.0d
Support recording method: DAO, RAW SAO, RAW SAO+SUB, RAW DAO(96), TAO, DVD DAO
BURN-Free Technology: Power-Burn
Test Write: Yes
DVD-ROM Read: Yes
DVD-R Read/Write: Yes/Yes
Audio Play: Yes
Mode 1 Form 2: Yes
Mode 2 Form 2: Yes
Multi-Session: Yes
BUF: Yes
R-W Supported: Yes
ISRC Supported: Yes
UPC Supported: Yes
Read Bar Code: No
Prevent Jumper: No
Eject Command: Yes
(G:) SL1734R QFV326Z(2:0) detail information.
Vendor Identification: SL1734R
Product Identification: QFV326Z
Version: ANSI X3.131:1994 (SCSI-2)
CD-R Read/Write: Yes/No
CD-RW Read/Write: Yes/No
Test Write: No
DVD-ROM Read: Yes
DVD-R Read/Write: Yes/No
DVD-RAM Read/Write: Yes/No
Audio Play: Yes
Digital output (IEC958) on port 1 Supported: Yes
Mode 1 Form 2: Yes
Mode 2 Form 2: Yes
Multi-Session: Yes
BUF: No
R-W Supported: Yes
R-W De-interleaved and Corrected: Yes
ISRC Supported: Yes
UPC Supported: Yes
Read Bar Code: No
Prevent Jumper: No
Eject Command: Yes
Separate volume levels: No
Separate channel mute: No
P through W in Lead-In: No
###################### Source Disc/Image Information ######################
Type: Standard ISO Image file
Path: C:\gal\Transformers[1].the.Game.USA.PS2DVD-MARVEL...Rohan\
Session: 1
Track: 1
Session 01:
Track 01: DVD, Length: 1222880(2.33 GB), Address: 000000
####################### Dumping/Recording Progress Log #######################
********* Time stamp of this log file: 29/06/2007 22:55:16 *********
22:55:16 Processor info: Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz (2394MHz)
22:55:16 Memory Available to Windows: 523,764 KB
22:55:16 Memory Buffer size: 204 MB
22:55:17 Image file loading: C:\gal\Transformers[1].the.Game.USA.PS2DVD-MARVEL...Rohan\mvlp-trans.ISO
22:55:17 DVD Source Info: Session: 1, Track: 1, Length: 2.33 GB / 271:45:05
22:55:30 (F:) SONY DVD RW DRU-510A(1:0): Recording Method/Speed
22:55:30 Recording - DVD DAO - 2.0X (2770 KB/Sec)
(F:) SONY DVD RW DRU-510A(1:0) - Media format: DVD-R
23:04:21 (F:) SONY DVD RW DRU-510A(1:0) - [Write ERROR] LBA: 637504, Length: 16
S:KEY - 03/0C/08 - "Write Error - Recovery Failed"
23:04:21 (F:) SONY DVD RW DRU-510A(1:0): Recording failed!
23:04:21 Error message: [03/0C/08] - Write Error - Recovery Failed
23:04:21 Image file loading aborted!
23:04:23 Something is wrong with the recording procedure! Please check the log file and report any errors to Technical Support.
[br]פורסם בתאריך: 29.06.2007 בשעה 21:52:29
עידכון נוסף....
דרך את סוני , הורדתי עידכון לצורב...הוא אמר לעשות ריסטרט , הוא באמת עידכן , עשה עוד ריסטרט , אך לא רק שהבעיה לא נפטרה נוצרה בעיה גדולה יותר...אני לא רואה את הצורב ב"מחשב שלי"...אני מצליח לראות אותו דרך תוכנות הצריבה , אבל הוא כאילו לא קיים במחשב שלי...אשמח לעזרה...[br]פורסם בתאריך: 29.06.2007 בשעה 23:41:25
עידכון נוסף , עשיתי System Restore לתאריך של לפני שבוע.. ועכשיו אני מצליח לראות את הכונן כרגיל וככה...השאלה מה אני עושה בענין הצריבה...מישהו יכול לעזור?...
למה לא להשתמש בכפתור עריכה? שוב
האם ניסית לצרוב משהו אחר? ולראות האם הצריבה ממשיכה להתיקע?
כן ניסיתי לצרוב גם סוג קובץ אחר , וגם בתוכנה אחרת ואכן הבעיה חזרה על עצמה...
נסה לצרוב עם צורב אחר, יכול להיות שהבעייה היא בכונן עצמו
כן הבעיה היא רק בצורב הזה , מה האפשריות לתיקון הבעיה?..
חדש עולה גרושים היום
כן אני יודע שהוא עולה גרושים , אבל גם אותם כרגע אין לי , בדיוק מהסיבה הזאת ביקשתי עזרה בתיקון הבעיה... ???
הדבר היחידי שאני יכול להמליץ לך זה לנסות ולנקות את העינית, בעזרת דיסק מיוחד או פתיחתו של הצורב וניקוי העינית בעזרת אוויר דחוס
