בעיה מוזרה - המחשב נכבה
יש לי מחשב נייד של אייסר פחות משנה אני מדליק אותו והוא ממש ממש מתחמם רותח ותוך כמה דקות הוא מתחמם ונסגר לבד
משהו יכול להגיד מה הבעיה ואיך אני מטפל בה
תודה רבה וסופ"ש נעים
יכול להיות שאבק חוסם את פתחי האוורור. תנסה לנשוף על המחשב איפה שיש פתחי אוורור בשביל להוציא את האבק.
אם לא עוזר, ובא לך, תפתח אותו ותבדוק שהמאוורר מסתובב.
זה לא קצת מסוכן לפתוח אותו? או שזה לא בעיה?
את האמת אין לי נייד, אז אני לא יודע עד כמה מסובך לפרק אותו.
אני מציע שתשאל פה מישהו שיודע, אבל אני לא מאמין שזה מסוכן
אין בעיה לפתוח את הנייד אבל אם אתה לא בטוח תירשום בצד על נייר את סדר הפירוק
תנסה להשיג ממישהו את גיליון החודש של PC MAG. יש שם הסבר איך לפתוח את המחשב הנייד.
כמו שכבר אמרו, כנראה המאוורר לא עובד או מסתובב לאט מידי או שהמאוורר סתום מאבק, המעבד מתחמם יתר על המידה והמחשב מתכבה כדי שלא ייהרס.
אתה יכול לבדוק באמצעות תוכנת "ספיד פאן" את מהירות סיבוב המאווררים ואת הטמפ'.
גם לי יש מחשב נייד של אייסר ואני יכול לראות בגב המחשב אם המאוורר עובד או לא מבלי לפתוח את המחשב, אתה לא יכול לראות?
