תקיעות לאחר פירמוט
לפני שבוע פירמטתי את כל הכוננים שלי.
לאחרונה, המחשב שלי נתקע הרבה מאוד פעמים (פעם אחת הגיע ל- 4 פעמים ב- 10 דקות).
שמתי לב שזה קורה בדרך כלל כשאחי או אחותי משחקים MapleStory אבל זה המשחק היחיד שמותקן על המחשב כרגע אז לא בטוח אם הבעיה היא בו.
יש לציין שלא מופיעים לי שום מסכים כחולים, אלא המחשב פשוט נתקע ואז אני חייב לעשות ריסט.
בנוסף לזה, לפעמים כשאני עושה log in ה- Windows אומר לי ש "המערכת שוחזרה לאחר בעיה חמורה" (בדרך כלל אחרי הריסטים).
אני ממש נואש ואין מושג מה לעשות.
זה ממש מעצבן את האחים שלי וממש מתסכל אותי.
יש למישהו פיתרון לבעיה?
חייבים לבדוק את המחשב עם תוכנות בדיקה..(באופן כלל כל חלק במחשב יכול לעשות דבר כזה - אפילו כבל IDE/SATA)
אבל נראה לי שיש בעיה בכרטיס מסך....
תנסה להרויד תכונה של 3DMark ולעשות בדיקה אם הוא ניתקע לך גם שם ...אז את היודע שזה 80% כרטיס מסך,
אבל יכול להיות מעבד גם..
אחי נראה לי המחשב שלך צריך בדיקהה מקיפה של כל החומרה...
תעדכן איך הצלחת לפתור את הבעיה..
כל פעם שאני מדליק את המחשב מופיעה לי הודעה כזאת:
Pri Slave Hard Disk: S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace
Press F1 To Resume
יכול להיות שזה קשור?
כשאתה מדליק את המחשב הוא עושה בדיקת SMART לכונן הקשיח
הוא כותב לך שהמצב שלו רע, תגבה אותו ותחליף
אין על הדיסק הקשיח הזה אפילו לא קובץ אחד אז אין לי מה לגבות.
הוא עושה לי בעיות כבר הרבה זמן ולכן פשוט לא השתמשתי בו.
אז פשוט לנתק אותו וזהו? זה מה שיפתור את התקיעות?
אכן כן , ההארדיסק זה מה שגורם לכל הבלאגן
כמו כן תבדוק שהדרייברים של הכרטיס מסך מעודכנים ...
כמעט בטוח כי הדיסק הקשיח בשלבי גסיסה כדי לאמת את החשש בדוק בעזרת Data Lifeguard Tools 11.0 for DOS
אין צורך בבדיקה אפילו..
אם הוא מודיעה שיש לך איזה בעיה של SMART
אז תחליף את הדיסק וזה יסתדר לך......
