מה מבין השניים עדיף לקנות?,וכמה הOC יעזור לי (תקציב,אם גבוהה צריך לוותר על משהו)
שלום לכולם :hi:
אני בשלבי רכישה של המחשב שלי ושוב, מה שמפריע לי זה הכרטיס מסך :s07:.
מצד אחד, אני יכול לקנות כרטיס 8800GTS 640MB שעבר אוברקלוק (OC2):
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7254
עם תדרים גבוהים במיוחד של:
Stream Processors: 96
זיכרון: 640Mb,
רוחב פס: 320Bit,
מהירות מעבד: 580Mhz,
ליבת העיבוד: 1350Mhz,
מהירות זיכרון: 1700Mhz.
את כל זה אני יכול לרכוש ב2330 ש"ח, מBFG, נשמע נחמד לא? ::).
אבל, מצד שני בעזרת ויתור על כמה מחלקי המחשב, אני אוכל לרכוש כבר את גרסת הGTX:
http://www.tzur-pc.co.il/productcart/pc/viewPrd.asp?idcategory=105&idproduct=1346
עם תדרים גם מאד גבוהים של:
Stream Processors: 128
זיכרון: 768Mb,
רוחב פס: 384Bit,
מהירות מעבד: 575Mhz,
מהירות זיכרון: 1800Mhz.
ואת כל זה אני יכול לרכוש ב3253 ש"ח מBFG.
השאלה העיקרית פה, היא עד כמה האוברקלוק פה באמת עוזר.
בתודה רבה,
אור כהן :xyxthumbs:
מישהו? :nixweiss:
לא הבנתי בדיוק מה אתה רוצה כאן
אתה רוצה לוותר על המעבד בשביל ללכת על GTX ?
תסביר את עצמך ותן תקציב
איזה מסך יש לך?
אם פחות מ22 אינץ אז קח את הגיטיאס עם ה640 זיכרון
וגם עם יש לו מסך 22 אז ה 640MB לא יספיק
אני מכיר אנשים שיש להם 320MB ומסכי 22
לזה שלא הבין,
אני רוצה לדעת עד כמה האוברקלוק של הGTS חזק מספיק ועד כמה הוא קרוב לGTX,
במקרה שלא, האם עדיף לקחת GTX במקום חלקים אחרים של המחשב, לא בדיוק משנה מה.
ולזה ששאל על המסך,
יש לי מסך 20 של דל, אבל אני לא כל כך בטוח שהGTX לא ינצל 1200X1600.
לא ממש נחמד כי אתה יכול לקנות את זה במקום:
http://www.united-pc.co.il/Product.asp?Pid=SP880S640&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=1&aff=Zap〈=HE
אפשר לעשות את האוברקלוק של הOC2 עם אוברקלוק אוטומטי?
לכרטיס שהמלצת יש רק אחריות לשנתיים,
וOC מבטל אחריות, בBFG לא אצטרך לבטל אותה : )
מה זה OC אוטומטי?
אתה עושה OC לבד תוך שתי שניות בלבד ויכול להגיע ליותר מהOC שבגרסה של הBFG.
מה הם עושים בעצם? הם לוקחים כרטיס רגיל מעלים לו קצת את התדר ומוכרים אותו במחיר הרבה יותר גבוה לצרכן שלא יודע איך עושים OC.
אני לא ראיתי את המקום בו כתוב שהאחריות לשנתיים אבל שהאחריות "לכל החיים" של BFG לא תעשה עליך רושם כי אין דבר כזה.
נכון ,OC מבטל אחריות אבל קודם צריכים להוכיח שעשית, זה קשה(כל עוד זה לא מוד פיזי שעשית). הOC שבא עם הכרטיס חלש יחסית למה שאפשר להגיע לבד בבית ככה שבשלב כלשהו בכל מקרה תעשה OC לבד.
הOC הפצפון שהם עשו לא שווה את ה500 שח שהם לוקחים עליו.
אור כהן היקר,
זאת הפעם האחרונה לפני באן קבוע!
זאת הפעם האחרונה שאתה עושה DOUBLE POSTING בגלל שאין לך סבלנות
ראה הוזהרת!
מה זה OC אוטומטי?
לאילו תוצאות אפשר להגיע?
ואוברלוק אוטומטי זה משום מה (לפי שמו) אוברקלוק שהתוכנה עושה
אתה יכול לשאול אנשים בפורום OC או פשוט לעשות חיפוש ותראה לבד.
אז אתה מתכוון לOC ידני.
לא OC ידני!!! :s07:
אני מדבר איתך על אוברקלוק אוטומטי (משהו שהתוכנה עושה בבטיחות ולא אני!!!)
מובן?
אוקי אני חושב שעכשיו הבנתי לאיזו אופציה אתה מתכוון. אבל" הOC האטומטי" הזה לא תמיד נותן את המקסימום שאתה יכול לקחת.
בגלל זה תמיד יותר כדי לעשות באופן ידני תוך עצמות בפורום OC כדי להגיע לתוצאות הגבוהות ביותר.
אבל הOC האוטומטי יעקוף את האוברקלוק של הOC2 BFG?
