מערכת קירור מים שבKSP
אני רוצה לשמוע קצת דעות על מערכת קירור מים הזאת.
אני לא ממש מבין במערכות קירור מים ויש לי כמה שאלות:
1.) המערכת שם טובה? יש איתה בעיות מיוחדות? יש זולות יותר וטובות יותר בארץ?
2.) מה בערך המהירות שאני יכול להגיע עם AXP 2000 TBREDB ומערכת קירור מים כזאת?
וזהו...
היה על זה ת'ראד, תחפש אותו ...
אנחנו לא יכולים לדעת לכמה תגיע, זה תלוי בהרבה משתנים - ולא רק בקירור, ובליבת המעבד... ::)
1) המערכת הזו היא מערכת שנראית די עלובה למראה. שים לב למאורר על גוף הקירור, מה שמראה שלמערכת עצמה אין הרבה כוח. כך שמערכות יותר טובות יש. לטעמי ניתן להשיג מחו"ל מערכת טובה הרבה יותר בבערך 600 שקלים.
2) אין לבינתיים באנצ'מרקים של המערכת קירור הזו (תאמין לי, חיפשתי), אך עם זאת אני לא מצפה שעם המערכת הזו תוכל להגיע רחוק.
אז להישאר עם קירור אוויר? דרך אגב, מה המהירות הממוצעת שאוברקלוקרים מקבלים עם מעבד כזה וקירור אוויר?
פשוט התערבתי עם חבר..
נ.ב
בEPOX RDA8 יש נעילת APG.PCI?
שאלתי משתמש בפרטי לגבי המערכת הזאת (הוא קנה אותה) הוא ענה לי תשובה מאד מפורטת, אם הוא יסכים אני יפרסם אותה כאן.
עריכה:
ובכן העניין כזה.
יש לי מעבד של AMD 1200 על לוח asus A7V
הבעיה היא שיש לי 2 בקרי IDE בלוח שגורמים לחימום יתר.טמפרטורה לפני היתה 60 מעלות בערך והמארז מקורר היטב עם מאווררים גדולים.
הבעיה היא הרעש.בקיץ בימים החמים המחשב היה מושבת.אז אמרתי ננסה קירור מים ואכן זה פתר את הבעיה.
עכשיו אני עובד על 46 מעלות ולא 60.לדעתי זה דבר טוב אבל !!!!!.מומלץ לא לכבות את המחשב על מנת שיהיה מחזור מים קבוע.יש קצת
רעש אבל מתרגלים לזה.מעבדי AMD חייבים קירור טוב אחרת הם לא מתפקדים כמו שצריך.המערכת מתאימה גם לאינטל ככה שהיא
אוניברסלית.אחרי התקנה של המערכת ניתן לפרק את כל המאווררים שממש אין צורך בהם
התקנה:
המערכת מאד מעניינת.היא מורכבת מיחידת קירור שמתלבשת על המעבד עם 2 צינורות שהולכים למשאבה.המשאבה תופסת מקום של כונן
CD ROM.בעלי מארז FULL TOWER יהנו ממנה בצורה אופטימלית.יחידת קירור המים מורכבת מרדיאטור ממש כמו של רכב משאבה ומאורר
שמקרר את צלעות הרדיאטור וכמובן משאבה אשר עושה את רוב העבודה.לדעתי זו מערכת משוכללת אשר שווה השקעה לכל מעבד ולא רק ל
AMD.אני מצרף קישור אשר ניתן לראות תמונה של המערכת .
http://www.evercool.com.tw/index_eng.htm
אשמח לתת תשובנות נוספות ויעוץ
וואלה סבבה... השאלה היא כיצד היא תתפקד על AXP 1700 או 2100
הביצועים לא נראים לי מדהימים במיוחד.
אם אט'לון 1200 היא מצליחה לשמור רק על 46 מעלות, אינ לא צופה (כמו השאר) ביצועים מזהירים במהירויות גבוהות יותר.
מה לדעתכם יקרה אם ישימו את המערכת הזו על GEFORCE?
נראה לכם שיהיה אפשר לשים אוברקלוק רצחני?
כרטיסי מסך גם מתחממים לא מעט.... אבל צריך לנסות ולראות.
צריך להתאים את הבלוק של המערכת כדי שישב על כרטיס מסך
