בעיה עם ה powerdvd 7.3
היי,יש לי בעיה בהרצת סרטים דרך התוכנה הנ"ל.משום מה התוכנה לא מאפשרת לי לצפות ביחס רחב במסך החדש שלי.
בסרטים אני רואה כריבוע עם 2 קווים שחורים עבים בצידי המסך (בצד השמאלי והימני של המסך) וגם למעלה ולמטה
עם המדיה פלייר אין שום בעיה כך שזה לא קשור לבעיה במסך או בהגדרות שלו בויסטה.הבעיה היא שאני פשוט לא סובל את המדיה פלייר הזה.תוכנה לא נוחה לעבודה בעליל.וה mv2 עושה בעיות עם הויסטה.
ניסיתי לבדוק דרך התמיכה של סייברלינק וכמו כן בדקתי את ההגדרות של התוכנה,ראיתי שהמצב שלי הוא על 4:3 אבל אין לי אפשרות להחליף את זה ל 16:9.או לשנות ל16:10 במקרה של המסך שלי.
האפשרות ל 16:9 מופיעה,אך היא מבוטלת ואי אפשר לגשת אליה.
כמו כן אם אני מבטל את keep aspect ratio זה כמובן גורם למתיחה של התמונה.
יש לציין שהמסך מזוהה ע"י המחשב ואין לי שום בעיה של תצוגה,למעט בתוכנה הזו.
אני מאוד אשמח אם תענו לי בהקדם תודה מראש
