[קניה] מסך CRT - למשחקים 1000 ש"ח
שלום לכולם
ברצוני לקנות מסך חדש CRT , להחליף את ה-PROVIEW המיושן שלי שכבר 5 שנים יש לי אותו
סתם הורס לי את העניים ומאמץ אותם שאני שעות יושב מול המסך .
צריך מסך טוב ואיכותי כמה שאפשר עד סכום 1000 שקל
שיתן לי ביצועים טובים לכרטיס מסך שלי ולמחשב (ראו מפרט) ולמשחקים !
אממ..הבעיה שיש לי עם המסך כרגע זה שלא רק שהוא מיושן , הוא גם דופק לי FPS במשחקים אם זה באמת נכון ..אני לא מסוגל לשחק על רזולוציה גבוהה ולקבל FPS כמו שצריך אני פשוט מקבל דילאי איתו, אפילו בבנצ'ים מול כרטיס מסך דומה 76GT , או באותו כרטיס מסך 9550 של חבר , במחשב הקודם פנטיום 4 ..
בקיצור אני רוצה לשמוע את הדעות ונסיון שלכם לגבי מסכים CRT
תודה רבה
לגבי המסך נשמע שהוא אומר קטע לא הגיוני, אבל אני מאשר זאת שכשהיה לי מסך CRT 17 מיושן וזקן קיבלתי משום מה תחושה לאג קבועה במשחקים, המסך לא יכל לשמור על הקצב וב3DMARK2005 קיבלתי 5400 תוצאה עלובה ונמוכה.
באוקטובר 13 2006 החלפתי מסך, למסך CRT CTX EX951F אחד מהטובים ביותר, וכל הלאג נעלם המסך זורם עם המשחק וה3DMARK2005 עמד ישר על 6210, עכשיו הוא 6690 בגלל הOC לכרטיס מסך אבל זה עניין אחר.
רוצה לשמוע עוד אנשים ..
תוסיף את התקציב לכותרת.
אחד מה-ProView 19'' הם מצויינים
PROVIEW זה זבל.
אם אתה באמת רוצה להפטר מהשריפה בעיניים תעבור לLCD
יש מספר דגמים נחמדים שנכנסים בתקציב
הוספתי תקציב לכותרת *
יש לי היתלבטות בין 2 מסכים כרגע , האחד בסכום מתחת ל- 1000 והשני מעל
1. MAG 19" AX986 תומך עד 1600/1200 65HZ
ViewSonic 19" G90fB .2 - רק שהוא זה שעולה 1260 שקל תומך עד 1920X1024 75HZ
VIEWSONIC נחשבים אצלי כאחד המסכים הטובים שיש
המסך שיש לי כרגע נתמך עד 1024/1280 עם 60HZ
אין לי מושג עד כמה בעתיד אני יגיע עם המסך הבא
אבל מה שחשוב לי שהוא לא יאמץ לי את העניים בשעות של עבודה מולו וגם למשחקים יראה ביצועים
מסכי LCD אני לא מחפש במחיר הזה כי אני יודע שיש אותם כמו זבל ורק הכי טובים עולים 2000 ומעלה
ה - VS עדיף בהרבה אם יש לך את התקציב בשבילו.
אם כי היום הייתי חוסך עוד כמה מאות שקלים במקומך (עד 1600 ש"ח) ולוקח LCD טוב כמו VS VP930.
VIEWSONIC ממש ממליץ, 1600^1200 77HZ לי יש 75HZ והעיניים תמיד במנוחה, בחיים לא כואבת ואני עובד לפעמים 12 שעות על המחשב רצוף ויותר, האמת שהCTX EX951F לכל המזלזלים בCRT שם כל LCD תחת המחיר 1500 ולעיתים יקרים יותר.
ה - CTX הם גם זבל של יצרנים.
אין לך שמץ של מושג איזה שטות אמרת.... הCTX במסכי CRT אומנם לא שולטים אבל יש להם יד חזקה שם ומסכי הCRT הדור האחרון שלהם כולל שלי הם אחד מהטובים ביותר שיש, שאל את BG300 הוא היה אצלי והתרשם... בLCD זה נכון שCTX הם די גרועים.
הסכום הזה רחוק מלקנות עוד סתם LCD עם צבעים גרועים ובעיות MS
אבל תודה בכל אופן
אני יעשה חושבים ונראה מה קורה
ה - VP930 הוא מסך ALL ROUND מעולה.
ה - CTX הם ברמה של MAG, PROVIEW וחברות סיניות זולות אחרות, בקיצור זבל.
יש חנויות שעדיין יש להן במלאי ישן את הflatron f900p\b
כדאי שתבדוק את זה
CTX חרא MAG חרא וproview בכלל
