לוח-אם תומך DDR3, תקציב:650-850 שח. עבור המחשב הבא...
מעבד Intel Core 2 Duo E6420 Box
980
כונן קשיח Seagate ST3320620AS 320GB SATA2
480
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
532
כרטיס גרפי PALIT Ati Radeon X1950GT Super 512MB PCIe
831
מארז ללא ספק HEC 6A19B
213
ספק כח JSP-TECH PS-1000 450W
207
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
190
חשבתי במקור על הלוח GIGABYTE GA-965P-DS3 אבל החלטתי שעדיף לוח שיתמוך ב- DDR3 (לחסוך שדרוג).
אם יש לוח שבא גם עם תמיכה לFW ,RAID ו- eSATA II זה מבורך.
תודה,
הריפר :)
יש לך את האופציה לקנות את הלוח הזה: GIGABYTE GA-P35C-DS3R
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3284
הוא יוצא מהתקציב, אבל הוא לוח מצוין ומאוד משתלם במחירו הנמוך אל מול התמיכות שלו בטכנולוגיות הבאות.
נותן תמיכה DDR3 1333 ובDDR2 1066 וגם בRAID וגם במעבדי ה45 ננומטר שיצאו בסתיו.
תודה pain_killer12, קצת יקר מדי ובנוסף קראתי עכשיו שב-22/7 צפויה הורדת מחירים למעבדי אינטל כך שנראה לי אחכה עם הקניה חודש.
אתם חושבים שיהיה איזשהו שינוי בזמן הזה גם לגבי מרובעי ליבה?
ב 22.7 ה QUAD 6600 צריך לרדת ל 1500-1600
ויצאו מעבדים שיחליפו את ה 6400,6420,6600 C2D
עם FSB 1333 ועם תדר גבוה יותר
אבל למה אתה צריך לוח שתומך DDR3?
אני יודע שכנראה ההבדלים לא יהיו הכי גדולים אבל בסופו של דבר זה כיוון השוק, אם אצטרך לשדרג זכרונות עוד שנה אולי שנה וחצי אעדיף DDR3 כי סביר שהמחירים יהיו כבר דומים או אפילו טובים יותר מ-DDR2 (תלוי איך זה יתפוס).
בכל אופן אם זה היה הבדל של עד 200 שקל מהלוח שחשבתי עליו במקור זה היה משתלם עבורי, אבל זה לא המצב...
זה בנוסף להורדות מחירים כי שמעתי שאינטל מורידים מחירים להתחרות טוב יותר עם AMD .
בכל מקרה חודש שווה המתנה.
עריכה: הורדת מחירים לC2D הנוכחיים הכוונה.
זה מתאים לraid5?
לא משנה, ראיתי שכן
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
העדפתי לחכות מאז הפוסט למעבדים של ה-22 לחודש.
רציתי לשאול אם ההמלצה שלכם על GIGABYTE GA-P35C-DS3R עדיין תקפה או שיש המלצה טובה יותר היום?
תודה,
ריפר :)
תודה,
ריפר :)
תראה...
יש בWELLCOM את הP35C ב854 ש"ח, ותוכל להתווכח עם המוכר להוריד את המחיר לזה (כמו שאני עשיתי)
בנוסף לכך, יש לוח נוסף ב964 ש"ח, הP5KC של אסוס, שגם הוא תומך בDDR2 ובDDR3, אבל מה, לאסוס יש גם צינור קירור וגם 2 חריצי PCIE, החלטה שלך.
קירור מים לא נחוץ ולא יהיה שימוש כנראה בSLI מה שכן אני רואה שיש לאסוס FW ו-eSATA
ההבדל במחיר בינהם הוא 180 שקל בסקאי פיסי כך שנראה לי משתלם יותר הגיגבייט.
מה לגביי ABIT יש להם לוח דומה או שהוא לא מוצלח?
IP35 אחלה לוח :xyxthumbs: של ABIT
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3329
רז
הוא רוצה תמיכה בDDR3. לפני שאתה מציע אני מבקש ממך לקרוא בעיון.
פתח הת'ראד בתקציב שלך הכי טוב הP35C. החריץ הנוסף שמציע הASUS הוא X4 ולכן לא יעיל בכלל.
אתה צודק אבל מצחיק שבדיוק אני מדבר עם מי שמיועד לו המחשב והוא כבר לא בטוח שהוא רוצה את התמיכה לDDR3... :kopfpatsch:
נשאלת השאלה האם במצב זה עדיף לוח המבוסס על P35 על פני 965 ואיזה? [רצוי עם FW ,RAID ו-eSATA]
שוב תודה,
ריפר :)
עדיף בלי קשר, בגלל שהP35 זה ערכת השבבים החדישה ביותר. תהיה לך תמיכה במעבדי הפנרין של ה45 ננומטר שיצאו בחורף, לעומת ה965 שלא תומך בזה. הP35 הם אוברקלוקרים מצוינים. בקיצור, קח את הP35C אולי עכשיו DDR3 נראית כאופציה די נחותה אבל בעתיד הוא לא יצטער על זה.
תראה אני על לוח DDR אם היה לי תמיכה לDDR2 לא בטוח שזה היה עוזר כי עד שאני אקנה מחשב בשנה הבאה כבר יהיה בטח DDR4, או במקרה הטוב לא יהיו לוחות DDR2.
יש גם כמובן שיקולים אחרים ולכן אני באופן כללי בעד הרעיון, אבל תן לי המלצה ללוח P35 ללא התמיכה הזאת כך במידה והוא לא ישתכנע, אדע לומר לו מה על מה ללכת.
ריפר :)
עריכה:
מה ההבדל בין P35-DS3 של ג'יגבייט ל- P35C?
אני רואה שאין בעצם לוח P35 'רגיל' סביב ה-650שח [האביט לא שכנע כ"כ שעברתי על המפרט שלו] מה שאומר P35C
תודה pain_killer12 :xyxthumbs:
