איזה קירור לE6600 ב OC של 3Ghz?
אני צריך קירור למעבד- E6600
ואני רוצה להגיע איתו ל 3Ghz, וחשוב לי מאוד שיהיה שקט.
תקציב 200+- אבל אפשר להתגמש, העיקר שהקירור יהיה שקט ויקרר טוב.
חשבתי על הפריזר 7 פרו מה אומרים?
תודה, גיל 8)
  • תגובות 36
  • צפיות 2.2k
קח infinity.
ד"א
על קירור סטוק הגעתי ל-3.6GHz.
האינפיניטי גדול, כבד, ויחסית יקר, כאילו אני לא יודע אם זה ישתלם לי לקנות אותו, לא בטוח שאני יעבור את ה 3GHZ.
אני רוצה להגיע ל 3GHZ בטמפ' טובות ושקט כמה שאפשר.
אם כל כך כדאי את האינפיניטי אולי אני יקח אותו.
אתה מועניין לעשות OC רק עד 3GHZ ? זה כולה בדל של 600MHZ שזה כלום, אתה לא צריך אפילו להחליף קירור בשביל זה.
אבל בשביל השקט והקירור זה משהו אחר.... קח את האינפיניטי, הוא מתאים לך בול.
הוא בפרטי אמר לי שהוא עשה על 2.7 ויש לו בערך 60 מעלות, אל תישקח שקיץ וחם היום.
וכן ניראה לי הקירור שהצעתי לך הכי טוב, הוא אמור להגיע אליי, ואני מתכנן 3.8GHz איתו, 3.0GHz אני מאמין שתעשה בלי מאמץ.
הקטע שיש לי זכרונות 667, במתחים עוד לא נגעתי ואני לא הכי יודע לעשות OC לזכרונות, אם מישהו יכול להביא מדריכון אז אני אשמח :)
בעקרון אני לא יודע אם אני בכלל יצליח לעבור את ה 3.1-2~ בלי OC לזכרונות.
אז הבעייה שלך היא בזכרונות , ולא בקרור !
ואיך הגעת למסקנה הזאת? :-\
אני עכשיו ב 2.7GHZ לא ניסיתי להעלות יותר בנתיים. (באס 300)
תלוי עד איזה OC אתה מתכוון להגיע ? , 2.7 עם כל הכבוד זה לא ממש לא OC רציני שדורש שינוי מתחים או שינוי קרור , או שינוי בזכרונות
אני מעלה עוד מעט ל 3 פשוט אני באמצע משהו.
הקטע שאני רוצה לעלות לכמה שיותר פשוט אני לא הכי יודע איך עושים OC לזכרונות וזה.
המקס' של הזכרונות זה 333 (667:2, בלי OC לזכרונות) אז אין לי אפשרות ליותר מ 3GHZ, אבל אם הם בתזמונים 4-4-4-12 אני יכול להגיע לבאס 400? קראתי את זה באיזה מדריך, זה נכון?
גם המעבד מגיע לי ל 63 מעלות במאמץ של 2 דק' ב TAT, זה לא קצת.
גם בלי קשר לOC, הקירור הזה עושה רעש, ואחרי ה OC הוא בכלל עושה רעש.[br]פורסם בתאריך: 26.06.2007 בשעה 21:03:46
אוקיי הגעתי ל 3GHZ בנתיים אבל המעלות לא נראות לי כל כך אז אני יפסיק פה לבנתיים, עד שיהיה קירור חדש.
מצורפת תמונה, כיוונתי את הביוס שיזהיר אותי שזה ב 70C, ואני כבר מתקרב לזה.
הפרש ביצועים: SuperPI מ 21 שניות ל 17.
3DMark מ 2150~ ל 2650~.
מה אתם אומרים? ה Freezer 7 Pro יספיק או שצריך משהו יותר רציני? אני רוצה למשוך כמה שיותר באס מהמערכת אבל בתנאי שזה שומר על טמפ' טובות.
אהה, ולא הוספתי מתח לכלום עוד.
[attachment deleted by admin]
אני מקווה שהמתחים בביוס לא על אוטומט, אתה צריך להגדיר אותם.
הם על נורמל. לא אוטומט.
עוד עידכון:
(רז': 1024X768), הרצתי 3DMark ומ 10.3K~ הגעתי ל 12K, איזה יום אחד שאני יחבר את המחשב לטלויזיה בסלון אני יריץ אותו על רז' נורמלית ואני יעדכן.
תעלה את הרזולוצייה ל-1280x1024 ותגדיר הגדרות בררת מחדל ב-3DMark06.
אתה תקבל בסביבות ה-8\9K.
קראת מה אמרתי?
ולפני OC למעבד קיבלתי כמעט 10K, חבל שלא הזזתי את החלון של הציון כדי שיראו את הרז' (צירפתי תמונה),
בכל מקרה תצטרך לסמוך עליי.
ו..
כנראה השבוע.
OK, סליחה, אחלה תוצאה.
עם כלום לא מגביל אותך ואתה מתכנן על 3.0GHz וזהו, אז הפריזר 7 יספיק לך.
עם כלום לא מגביל אותך ואתה מתכנן מעל 3.0GHz, אז תיקח את ה-infinity.
בכל מיקרה תיראה לאיפה לוקח אותך המעבד, רק לדעתי אל תעלה מתח מעל ל-1.5 כי אז יש סיכוי די טוב לשריפת המעבד.
