אחים שלי אם אני יקנה AMD 2200 +
ולוח אם של
EPOX 8RDA+
אז אני יוכל להגיע לOC רחוק כאילו או שהלוח לא פותח לי את המכפלה של ה2200 ועוד שאלה 2200 זה T BERD B??
2200, הוא TB B ... אני מציע לך לקנות 2100 שהוא TB B, זה אמור לצאת הרבה יותר זול ...
עכשיו, לא נראה לי שיש בארץ כאלו, והיחיד אולי הוא 1700+, אם תבקר בפורום אוברקלוקינג וכו', תוכל לראות הרה דיבורים עליו, וגם אם תיכנס ל OC DATABASE תוכל לראות אנשים שביצעו OC נחמד איתו ...
לגבי הלוח, הוא טוב מאד ל OC.
איזה זיכרונות אתה מתכוון לקחת?
* ( הלוח פותח כל TB B ... )
ה2200 הוא TBRED A ולא משהו בכלל לOC. עדיף מעבד אחר (1700+ לדוגמא) מסטפינג טוב...
יכול להיות לא בטוח שתקבל TB A כי הTB B הרשמי התחיל מה2400
ה2100 הוא לא TB בכלל הוא פלומינו
אולי תחשוב על 1700 כי הגיעו איתו לתוצאות OC טובות למדיי
בטח שיש 2100 TB B, כמו שציינתי ממש לא נראה לי שיש כאלו בארץ.
בדיוק מה שהצעתי :)
אני מתכוון לקחת זכרונות WINBOND 256 DDR 400 MHZ
מה אתם מציעים לי ללכת על 1700 אבל זה מעבד נמוך היום עוד חצי שנה אני יצטרך לקנות חדש?
אם אתה לוקח סטפינג טוב הפוטנציאל שלהם זהה, אתה יכול להגיע עם 1700 טוב למהירות של 2800+
חברה , שאלה באותה הזדמנות
יש לי מעבד אתלון 1700 ( לא 0.13 מיקרון)
רציתי לדעת אם הלוח הזה של EPOX 8RDA פותח לו את המכפלה של המעבד
ואם יש בכלל לוחות כאלה
זה הבעיה שתלוי לאיזה סטיפינג אני ייפול ץ אז בוא נאמר ככה אם אני יקח את 1700 יעשה
OC
נגיד ל2400 אז כמה זמן יחזיק המעבד? שנה??
ואם תקנה מעבד 2200 ותעשה OC ל2400 (מוטל בספק האמת) כמה זמן הוא יהיה אצלך?
רק שאם תקנה 1700 יהיה לך כסף לשנה הבאה...
אבל אם אני יקנה 2200 אני יוכל לעשות OC ל2800 בשקט לא?? או שאולי ללכת על 2100 שהוא גם TBERD B לא??
בדיוק מה שהצעתי :)
אז למה אתה מציע דברים שאין בארץ ?!
עד למייטב ידיעתי אין !!!!!!!!!!
יש רק 1700,1800,1900,2200,2400.........
ונכון לרגע זה הייתי בודק (הכוונה לחפש בפורומים אחרים בחו"ל ולראות לאן הגיעו עם המעבדים) מה הסטפינגים הטובים ל1700, 1800 והולך ומבקש אותם!
shibby15 לזה מתכוונים הנקודות"........."כל המעבדים אחרי 2400 שזה אומר 2600,2700 ......... ;)
אני לא כל כך בטוח שתגיע מ2200 ל2800 כי זה עלייה של600MHZ!!! זה הרבה יותר קריטי יכול להיות שתצליח להגיע לזה עם ה2400+
אתה כבר אמור לדעת שבAMD הדירוג לא ישיר, 2200=1.8, 2800=2266...עדין 400 MHZ אבל אני לא חושב שה2200 הוא בכלל המעבד לקנות. ה1700 מסטפינג טוב וקירור טוב מגיע לשם יפה מאד (עברו איתו את מחסום ה1 GHZ אובר קלוק עם קירור אוויר!
עריכה: תשנה בבקשה כותרת. אנחנו לא אחים, וזאת לא הלשון שמתאימה לפורום הזה.
