עזרה בתרגום אי מייל שקיבלתי מנציג שירות של קורסייר...
השאלה ששאלתי:
Hello!
My name is Segev.
I have buy the corsair xms2 twin2x1024-6400c4 g.
My motherboard is asus commando.
Cpu:
Intel core 2 duo e6600 2.4ghz.
Now my memory works on 1.95v and cl5(5-5-5-18) at 400mhz.
I want its work in cl4 (4-4-4-12) with 2.1v at 800mhz.
How did I do this???
התשובה שקיבלתי:
Dear Valued Customer,
You will need to adjust memory voltage, which is usually in the jumperfree configuration menu, to 2.1 volts. The 4-4-4-12 timings refer to the (CAS-tRCD-tRP-tRAS) latency settings in the BIOS. If you are unable to find these settings I would recommend that you check your motherboard manual, or contact your motherboard manufacturer for more information.
Thank You!
Ram Guy
Corsair Memory Inc.
46221 Landing Parkway
Fremont Ca. 94538
510-657-8747
1-800-205-7657
www.corsairmemory.com
www.asktheramguy.com
DISCLAIMER
נא עזרו לי לתרגם ולהבין מה הבחור הנחמד הורה לי לעשות!! :kopfpatsch:
הוא אמר שאתה צריך להעלות את המתח לזכרונות ל 2.1V דרך הביוס ואם אין לך אפשרות אז תבדוק במדריך של הלוח אם אם יש JUMPER שאפשר להזיז כדי להוסיף מתח לזכרונות. אם אתה לא מוצא תפנה לחברה של הלוח אם שלך... (זה בגדול מה שנכתב בתשובה).
דרך אגב בהגדרות של הביוס אלה התזמונים שאתה צריך לשנות.
4-4-4-12 == CAS-tRCD-tRP-tRAS
בהצלחה...
יש לי בביוס אופצייה לשנות את המתח של הזכרונות אך אין לי אופצייה לשנות את התיזמונים...
תחת איזה כרטיסיה בביוס שינוי התיזמונים אמור להופיע?
ולמה המתח של הזכרונות חוזר מ2.1 וולט שכיוונתי חזרה ל1.95?
עשית save ?
כן ועדיין חוזר ל1.95
והזכרונות שלי אמורים לתמוך במתח הזה ללא כל בעיה .
תחת איזה כרטיסיה\כרטיסיה בביוס שינוי התיזמונים אמור להופיע?
יש לי ביוס של ASUS COMMANDO גירסה 1001
קודם כל, תעבוד קצת על האנגלית שלך.
דבר שני, הוא אמר שזה בתפריט ההגדות של משהו שלא בדיוק הבנתי מהו (ובאנגלית: jumperfree configuration menu). אם אתה לא מסוגל להגיע אליו, תחפש בחוברת הוראות של הלוח אם שברשותך או שתיצור קשר עם החברה שמייצרת אותו.
אין לי צורך לעבוד על האנגלית פשוט יש פה כמה מונחים טכנים שאני לא מבין כמו שגם אתה לא הבנת אותם אז תחסוך מעצמך אימרות שלא במקום.
ליאור אולי אתה יכול לעזור?
כן, יש צורך לעבוד על האנגלית.
כן, יש אפשרות לשנות בביוס את המתח בתפריט הJumper Free.
:kopfpatsch:
כשהוא אומר Jumper free הוא שוט מתכוון שלא צריך לגעת בג'אמפרים על הלוח כי זה הכל בביוס בדרך כלל.
בקיצור הוא אמר לך לעשות את זה בביוס ולא כתב שום דבר אחר כמעט, בכל מקרה פנית לאנשים הלא נכונים תפנה ל ASUS כי הם אלה שאמורים לדעת איך לעשות את זה (ותנסה שמישהו שיודע אמגלית יכתוב את האימייל).
אחלה הסתדר תודה לכל העונים :yelclap:
עוד שאלה קטנה
מדוע הזכרונות עובדים על 400 מגה הרץ כל אחד?
האם זה בגלל שהם בדואל צ'אנל?
יש על זה הסבר בסטיקי !
