אובר קלוקינג לכרטיס מסך HD 2900 ATI איך ?
שלום
אני מעוניין לבצע OC לכרטיס הנ"ל על VISTA
ביצעתי בדיקות לרכיבים והכל תקין
אבל איזה תוכנה צריך ?
ואיך מכוונים ?
אני יודע שבמאמר שלכם הגדול על הכרטיס דובר שבוצע OC
לכרטיס אך לא סופר איך ?
עוד משהו האם צריך לכוון בביוס משהו ? שמתקינים כרטיס כזה ?
יש בפינת המדריכים באתר מדריך מפורט לOC לכרטיסי מסך.
מה שכן, אני יודע שכמה מהתוכנות שם לא פועלות על וויסטה, אז תבדוק לפני שאתה מתכין.
בהצלחה!
אני קראתי את המאמר בפינת המדרכים
ולכן הגעתי לשאול כייוון שלא ברור בכלל ?
זה יותר כתוב כמאמר מה זה אובר קלוקינג
אבל לא מסביר לי איך ?
מאיפה משיגים תוכנה ?
איזה תוכנה מתאימה לי ?
איך מתקינים ?
איך מכוונים ?
מה מתאים לויסטה ?ולאיזה 64 או 32 ?
ועוד ..............
http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/2/
אבל לא מסביר לי איך ? http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/4/
מאיפה משיגים תוכנה ? GOOGLE IT
איזה תוכנה מתאימה לי ? תנסה מה שבא לך
איך מתקינים ? ::)
איך מכוונים ? http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/4/
מה מתאים לויסטה ?ולאיזה 64 או 32 ? איזה ויסטה יש לך? 64 או 32?
ועוד ..............
הבנתי שצריך חיבור של 8 פין לכרטיס בשביל OC
מכון, אבל אני חושב שבביקורת על הכרטיס הזה באתר, מצאו דרך לעשות לו OC גם בלי הכבל הזה.
אין צורך בכבל של ה 8 PIN לצורך ביצוע OC אפשר גם לבצע עם כבל של 6 בלי שום בעיה .
שיהיה בהצלחה עם ה OC .....דרך אגב איך הכרטיס אתה מפסוט או מה ?איזה חברה תספר קצת ...
אם אני זוכר זוכר צריך את ה8PIN כדי לעשות OC דרך הדרייבר עצמו אבל איזה אתר שעשה ביקורת עליו עשה תוכנה שמאפשרת לעשות OC
אני חייב לומר אני דיי בהלם מהתשובה ?
אני מבין שלאדם שביצע OC בעבר זה קל .
אני לא ביצעתי OC מעולם ואני לא מעוניין לדפוק מערכת .
יש כאן בשירשור כמה תשובות מנוגדות
ולכן הגעתי לשאול כייוון שלא ברור בכלל מהמאמר ?
איך מתקינים ?
ועוד ..............
הרי כתבתי שהמאמר הזה לא מובן ???
המאמר לא מפורט והסברתי איפה !
אז אתה שולח אותי שוב לאותו מאמר ???
מה זה תנסה מה שבא לך ?
הכרטיס עלה לי 2500 ש"ח אני יכול לדפוק לוח או כרטיס !
מה זה תנסה מה שבא לך ? אני פונה לפורום מקצועי לא ???
אתה רציני ???
כתבת תוכנה " GOOGLE IT " מאיפה מורידים ? מה מורידים ?
האם טובה לכרטיס שלי ? ולוויסטה 64 ?
נכון רשום במאמר שצריך ל-OC 8 פינים ולי יש חיבור מהלוח 6 פין
האם זה ידפוק את הכרטיס שאני מבצע OC עם 6 ולא 8 ?
הרי אין לי מושג איך ביצעו במאמר ?
במאמר לא מצויין וברור איך ביצעו OC עם 6 פינים ?
לגבי הכרטיס :
כרטיס טוב לכרטיסי HD עם ויסטה .
אין הבדל בין כרטיס מסדרת 1900 ל- 2900 על XP .
אחד הדברים היפים של הכרטיס זה יכולת לכוון אותו על כבל VGA אנלוגי 720P או 1080 דבר שלא ניתן לבצע עם כרטיס אחר שאני מכיר .
הצבעים יפים יותר עם VISTA 64 וכאן רואים הבדל .
כרטיס טוב עם קונטרס שניתן לקבל ממנו בוויסטה ( שחורים ) .
דיוק גבוהה בקריאת טקסטים וצבעים חיים בכניסה לאתרים כמו כאן .
הורדתי כמה סרטים של 1080P עם עיבוד הסרט ע"י כיוון הקודקים לוקח בקלות
דרך הגב כל סרט שוקל 22GB .
באם יש עוד שאלות תשאלו , אני לא יזלזל !
המאמר מאוד מובן אם אתה לא מבין אל תעשה ואל תתלונן
קשה מאוד לדפוק כרטיס או הלוח הוא כנראה יכבה מעצמו או יעשה ריסטים הרבה לפני שהוא ישרף
אתה רציני ???
הפורום אולי מקצועי אבל ההרשמה היא בחינם וחסרת תנאים לכן לא כולם מקצועיים...
זה בדיוק הפירוש של GOOGLE IT... תלך לגוגל ותחפש זה לא כזה מסובך
כתוב בביקורת על הכרטיס שעשו OC עם 6+8 ואין שום סיבה בעולם שזה ידפוק... מה אתה חושב שזה?כרטיס מנייר?
דרך הדרייבר (כתוב)
בביקורת כתוב בפירוש שעשו OC עם 6+6...
TheReaper
אני באמת לא מבין מה אתה רושם ?
התשובות שלך לא ברורות , לא מובנות לי בכלל .
השפה שלך או התחביר לא מובן לי .
מצטער
אולי יש כאן מומחים שיכולים להסביר לי ולתת לי שם של תוכנה
ל-OC
לכרטיס 2900 ושמתאימה לוויסטה ???
אתה רציני
דרך הדרייבר (כתוב)
שמע אני לא יודע מאיפה אתה באת, אבל זה שהאתר הוא בחינם זה לא מה שעשה אותו כל כך פופולרי.
יש עוד אלפי פורומים חינמיים שעוברים את הפורום הזה בהרבה, ועוד מליוני פורומים בהרבה רמות מתחת לפורום הזה.
אין פה קשר לתנאים או מחוייבויות.
מה שעושה פורום טוב זה קהילה, אם הקהילה היא טובה ועוזרת - הפורום טוב.
זה שתיקח כסף על הרשמה לא קובע בהכרח את הרמה של הפורום.
הבנאדם שפתח את הנושא לא מבין בגרוש בכל הנושא של האוברקלוק (האמת אני לא רחוק ממך בחור, גם אני ככה) והוא רוצה שידריכו אותו.
הוא לא סתם איזה אפס שישר בא בלי לקרוא את המדריכים שפורסמו כאן וישר מבקש תשובות והסברים, הוא קרא ולא הבין.
אז מה הוא לא יעשה אוברקלוק ? זה הפיתרון שלך בשבילו בגלל שהוא לא הבין ?
אם כן, אז יש כאן בעיה גדולה יותר מכפי שחשבתי.
וכן, אתה יכול להתסכל עלי כאחד חדש שלא תרם פה כלום וישר בא בטענות.
אין לי שום בעיה עם זה, רק תזכור לפני שאתה חושב עלי ככה, שבאתי בטענות במטרה שעזרה תתקבלנה עבור משתמשים אחרים ולא בשבילי, לצרכים האישיים שלי.
אני בנתיים עשיתי OC רק למעבד שלי... ותאמין לי זה היה פשוט מאוד
מה הבעיה? אפילו במדריך יש תמונות והסברים מפורטים
ומה הבעיה לחפש 2900XT overclock בגוגל?
ההרשמה היא חופשית והיא חסרת תנאים אז אין לך שום זכות להתלונן שמישהו לא מקצועי... הם לא חייבים להיות מקצועיים והם לא מחכים על המחשב כדי לעזור לך... פה זה לא תמיכה טכנית
אם אתה לא יודע ואתה לא מבין אז אני ממליץ לא לעשות... חבל שיקרה משהו (למשל הכרטיס יתחמם בלילה אתה לא תראה שיש ארטיפקטים ובום בבוקר אין כרטיס) או שתמצא מישהו שידריך אותך צעד צעד או שאל תעשה עד שתדע
אני אסביר לך בקצרה איך עושים OC :
אתה מוריד מגוגל את התוכנה ati tool ומתקין אותה.
יש לך אפשרות שהתוכנה תעשה OC אוטומטי- מוצאת לבד את התדרים האופטימלים.
ישנם שני סוגים של OC לכרטיס מסך , האחת OC לזיכרון של הכרטיס- אתה לוחץ על האפשרות - find max mem ואז אתה מחכה שיגמור ותשמור את השינויים.
כנ"ל לגבי הליבה- find max core - לוחץ על זה ומחכה שזה יגמור ואז שומר.
קפיש ?
