פורסם 2003 בפברואר 923 שנים ברשותי מעבד סלרון 400 (כן כן יש אנשים כאלה), הוא פועל על באס של 66העלתי את הבאס ל 75MHZ והכל פועל בסדר גמור!ניסיתי להעלות את הבאס ל 83MHZ אך המחשב לא עלה, שום דבר לא עלה, פשוט לא מגיב!החזרתי את הבאס ל 75MHZ והכל פעל כרגיל!למה המחשב לא עולה שאני מעלה את הבאס ל83MHZ ? הלוח תומך עד 133MHZ וגם הזיכרונות
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים הבעיה שלך זה או שהמעבד מתחמם יותר מדיי ב83 Mhzאו אתה צריך להעלות תVOLTAGEתבדוק מה הטמפרטורה ב83 Mhz,ואז תוכל לדעת אם להעלות תVOLTAGE או להוסיף קירור
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים תעשה קפיצות יותר קטנות, אחרי שאתה נתקע תחזור לאיפה שהיית ותבדוק טמ"פ, אם היא בסדר אז תוסיף מתח.
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים מחבר אני לא חושב שזה בגלל חימום יתריש קירור טובובכלל המחשב לא עולה בכלל, המסך נישאר שחורכאילו שהוא לא יודע איך להתחיל אם אתם מביניםורגע מה הקטע של הגדלת המתח ?
