קובץ NTLDR חסר. מה עושים?!
לפני יומיים הייתי לי בעיה שלא ידעתי איך להתמודד איתה :
עוד לפני העליה לוינדוס המחשב כתב שקובץ NTLDR חסר וכל דבר שהייתי עושה, היה עושה ריסטארט, הבעיה הגדולה היא גם שלא יכלתי להכנס לSAFE MOD ולנסות לפתור משם את הבעיה..
איך יכלתי לפתור את הבעיה בלי פירמוט? מזה הקובץ הזה?
רוב הפעמים שהמערכת מודיעה שה NTLDR חסר זה בכלל בעיית זכרונות או OC.
רוב הבעיות שה-NTLDR חסר זה בעיה של מערכת הפעלה
תנסה לעשות REPAIR למערכת הפעלה
אם זה לא הולך אז תנסה לעשות תיקון עם ERD COMMANDER
מה הבעיה אחשלווווווו
אתה מכניס דיסק של וינדוס (כמובן עם בוט)
לא נוגע בכלום עד שהוא מציג לך אפשרות לעשות ריפר אתה לוחץ על R
וניכנס לך למצב דוס כזה
אתה מקליד :fixboot
תנסה לעשות REPAIR למערכת הפעלה - איך עושים ריפייר למערכת ההפעלה?
אם זה לא הולך אז תנסה לעשות תיקון ERD COMMANDER עם מה זה? איך זה עובד?
אתה מקליד :fixboot
חחח בהתחלה עשיתי את זה אבל אז הוא שואל שאלה כזו מפחידה אז עשיתי NO ופירמטי.. בטוח שזה יפתור תבעיה הספציפית הזאת?
פירמטת ?!
לא לא תסמן שם בשאלה y שזה לתקן צאת סקטור האתחול של המערכת ואז המחשב ייעלה .
כמו כן ליתר ביטחון תקיש fixmbr ותאשר גם שם ב y אח"כ תכתוב exit . ותיראה אם המחשב עולה .
פירמטת ?!
חח כן פירמטי.. גם ככה הייתי צריך אז לא נורא.. פעם הבאה 2 הפקודות:
FIXMBR
FIXBOOT
יסדרו את הבעיה אתה אומר..
fixboot לא מסדר את הבעיה מנסיוני (fixmbr בטח שלא יסדר את זה שכן הוא מסדר את הMBR בלבד), יש צורך להעתיק את הקובץ באופן ידני, למשל ממחשב אחר.
מזה MBR? על מה אחראי הקובץ הזה?
להעתיק ידני אתה מתכוון דרך הקונסול הזה שם.. אבל נגיד יש לי דיסק\דיסקט אם הקובץ הזה עליו.. איך אני מכניס אותו לתקיית הוינדוס?
