מפרט לא לאוברקלוק בתקציב 5650. הצעות לשיפור?
כמות. מוצרים
1 AMD ATHLON XP 2000 + FAN 576
1 EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2 699
1 Winbond DDR 256MB 3200/400Mhz 555
1 WD 80GB 7200RPM 8 MB special version 701
1 1,018 Geforce 4 Ti 4200 128Mb WinFast A250LE TD MyVIVO
1 277 LITE-ON DVD 16*48 Retail
1 PANOASONIC FLOPPY 1.44 52
1 Simbadda Master III LV USB Front 400W Case 250
1 1,311 MAG FD786 17
1 Genius KB-10X PS2 ENG/Heb 36
1 Microsoft® Wheel Mouse Optical OEM 87
1 81 Vantec ThermoFlow 80MM
סה"כ 5,644 ש"ח
המחשב לא מיועד לאוברקולק בשום צורה (או לפחות לא בעתיד הנראה כרגע לעין, אז להתעלם מאפשרויות האובר), ישמש למשחקים ואינטרנט.
אין צורך בכרטיס קול או רמקולים.
אם יש הצעות לשינוי אז בתחום התקציב (אין כרגע אפשרות להגדלת התקציב).
תודה!!
עריכה: האם משמעות ה LE בכרטיס המסך זה Lower Edition? יש עם זה בעיות?
תחליף ת'לוח ללדטיק, תחליף ת'זכרונות ל 2700/333, ובכסף שנשאר תוכל לקחת R9500Pro,AXP 2100+ או מארז/ספק יותר טוב.
אין אוברקלוק, תחליף את הלוח אם ללדטק, אם הזיכרון לסמסונג 333 הר"צ ואת הכרטיס מסך לR9500 PRO
איזה לוח של לידטק ולמה?
חשוב לי שיהיה לוח המבוסס על Nforce 2.
(דרך אגב, הכוונה היא להשתמש בכרטיס קול שעל הלוח)
אני חושב שה 9500 יהיה קצת יקר בשבילי.
ביחס לג'י פורס, ה 9500Pro הוא בסטנדרט של 4200, 4400 4600?
זו תוצאה שלי ללא OC עם מעבד 1700+ וkt400.
תוסיף לזה תמיכה חומרתית בDX9, ויש מנצח.
ללדטיק יש גם לוח NF2 שקוראים Leadtek NForce2-ST K7NCR18D, הוא עולה 600~ שקל, יש לו כרטיס קול טוב מאוד (5.1).
ה R9500Pro טוב יותר מ GF 4 Ti4400 ובחלק מהמקרים גם טוב יותר מ GF 4 Ti4600, הרוב זה בגלל היתרון שהוא תומך ב DX 9.
אוקי.
קיבלתי.
ללוח של לידטק יש יתרונות על הלוח של אפוקס? למה אתם ממליצים עליו? (למעט העובדה שהוא עולה כ 70 ש"ח פחות)
בנוסף, רציתי לדעת על איזה 9500Pro אתם ממליצים, במחיר שווה לכל נפש (או לפחות בשבילי...)
כל 9500פרו שתמצא.
כל 9500פרו שתמצא.
אוקי, אז אם הגענו עד לכאן, תוכלו לומר לי האם שני הכרטיסים להלן הם אותו הכרטיס וההבדלים הם רק באריזה, או גם בקונפיגורציה?
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_273_97
בכל אופן, תודה רבה לכם, באמת עזרתם לי.
(נשארה גם השאלה על העדיפות של הלוח פתוחה...)
עד כמה שאני יודע, ההבדל היחידי הוא האריזה.
הזול יותר (OEM) בא בשקית ביחד עם כבל לספק, דיסק דרייברים, מעביר DVI->VGA, מעביר קומפוזיט לRCA, כבל קומפוזיט וכבל RCA.
(קומפוזיט וRCA אלה הכבלים של הTVOUT)
היקר יותר (RETAIL) בא עם כמה משחקים ואריזה יפה וכל הדברים שנאמרו למעלה.
בנוסף לכרטיס המסך, הזיכרון והלוח, תחליף גם את המארז, הדי.וי.די והמסך. צריך להסביר?
כן. אם תוכל להסביר למה להחליף ולאיזה להחליף, זה יהיה נחמד...
תודה.
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! [ ¤ 408.2 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 770.78 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 406.95 ] 1
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD [ ¤ 780 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card [ ¤ 1239.84 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 56.31 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Black ! [ ¤ 279.32 ] 1
Monitors : 17" MAG 786FD Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1318.56 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6613 300W Case [ ¤ 318.51 ] 1
Subtotal : ¤ 5578.47
