מחפש אימולטור לPS2
אני מחפש אימולטור למחשב שיהיה PS2
אני צריך רק שם, אין טעם בלינק לגרסאת DEMO וכדומה
תודה רבה לעוזרים
http://www.emulator-zone.com/
הדבר היחיד שאתה צריך זה BIOS (לא חוקי להוריד מהרשת, צריך להעתיק אותו איכשהו מהPS2 שלך, אבל אם לא אכפת לך לעבור על החוק...)
you pc is not strong enough to run any PS2 game at a playable rate, you need a strong dual core.
check the FPS with different CPUs
מה?
איזה באסה..
ועם
e6600 @ 3.2 GHZ
8800 gts 640mb
2* 1Gb 800mhz
965p d3s
זה יכול לעבוד?
המחשב הישן של הצליח להריץ די יפה את האימולטור... (10FPS זה נקרא להריץ יפה, לא טוב...)
AMD +3000
512 RAM
5200FX
I said playable, 10 fps isn't playable...
מה?
איזה באסה..
ועם
e6600 @ 3.2 GHZ
8800 gts 640mb
2* 1Gb 800mhz
965p d3s
זה יכול לעבוד?
should work fine, but the video implies that pcsx2 has been optimized for AMD cpus, though this video is quite old.
אפשר לדעת למה זה כ"כ כבד?
הרי נגיד המפרט שנתתי קודם מציג גרפיקה טובה בהרבה מכל PS2 לא ככה?
PS2 עובד בצורה מאוד שונה ממחשב,חלק גדול מהביצועים הולך לנסיון אמולציה של הצורה הזאת.
