Corsair HX620 יחזיק בקלות 88gtx בודד מומהר מהמפעל?
שלום. אני חושב לקנות את הספק Corsair HX 620W, ומעניין אותי לדעת אם הוא יכול להחזיק בקלות, גם תחת עומס, כ"מ 8800 GTX בודד (לא sli), בכל אחת משתי המהדורות המומהרות, bfg oc2 ו-xfx xxx.
קראתי השבוע איזו ביקורת על ה-bfg oc2 שנאמר בה שהטווח 500W-620W בספקים לא ממש מסוגל להתמודד עם הכ"מ הנ"ל. זה קצת הרתיע אותי. אבל הבנתי שהקורסייר HX נחשב יציב וחזק יותר מספקים אחרים בטווח הזה, אז אולי אפשר לסמוך עליו בלב שקט? הוא יחזיק את הכרטיס בעומס, וכשיש עוד רכיבים כבדים במערכת? וכנ"ל גם לגבי ה-xfx xxx.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.7k
גם ספק של 400W-500W+- "נורמלי" אמור להחזיק בקלות מערכת עם 8800GTX...
אל תיבהל מהדרישות..ידוע שהחברות מפריזות....
מה התקציב שלך לספק ולאיזה מערכת הוא מיועד ?
תסתכל על המפרט שלי
מחזיק אותו HEC 480
והוא החזיק אותו גם עם HD נוסף
אז ה Corsair HX 620W יחזיק בלי בעיה
התקציב שלי לספק הוא עד 1000 ש"ח.
ולגבי המערכת... אני קונה גם אותה, אני פשוט עוד לא סגור על זה. תכלס בעיקר רק המעבד הוא בעיה, בגלל שאני עוד לא סגור אם אני סוחב עד סוף יולי בשביל ה-q6600. זאת גם אחת הסיבות ששאלתי, רציתי לדעת איך הקורסייר 620 יסתדר עם קוואד פלוס כ"מ 88gtx מומהר מקסימלי כמו ה-xfx xxx.
ואם לא הקוואד אז נכון לעכשיו e6700
ושאר המערכת:
לוח אם גיגהבייט 965p dq6
זיכרון gskill 2048 800 HZ 4-4-4-12
מסך dell 2407wfp
כרטיס מסך xfx 8800 gtx xxx
כרטיס קול x-fi xtreme music
רמקולים al fx6021
HD WD 320GB 16MB 7200 x2
טוניק טאוור ושאר ירקות
יחזיק כמו גדול,אם אתה שואל אותי לך על ה-HX 520W
ותחסוך איזה 300 שקל - ה-HX 520 יחזיק לך גם 6600Q + 88GTX
וכול מי שיתחיל לקפוץ ויגיד לך שלא או שצריך מינמום 600W ומעלה לא מבין .
ה-620W מצוין לדעתי לך על ה-520W מספיק לך מעל ומעבר.
הכל שאלה , האם אתה מתכוון לעשות OC למעבד ולכרטיס
ה-Q6600 צורך הרבה הספק ב-OC
http://hwzone.co.il/reviews/qx6700/15/
וגם הכרטיס מסך צורך הרבה
בקיצור אם אתה מתכוון לעשות OC , קח לראש נקי את ה- Corsair HX620
קח את ה620.
ואם הוא מתכוון לעשות OC?
ולגבי המערכת... אני קונה גם אותה, אני פשוט עוד לא סגור על זה. תכלס בעיקר רק המעבד הוא בעיה, בגלל שאני עוד לא סגור אם אני סוחב עד סוף יולי בשביל ה-q6600. זאת גם אחת הסיבות ששאלתי, רציתי לדעת איך הקורסייר 620 יסתדר עם קוואד פלוס כ"מ 88gtx מומהר מקסימלי כמו ה-xfx xxx.ואם לא הקוואד אז נכון לעכשיו e6700
קח אינפיניטי 650 או 720, חזקים ויציבים מכל ספק אחר עד 1100 ש'ח.
למה אתה סתם אומר דברים באוויר ?
בתקציב הזה אפשר לקנות TT TP 850W אם רוצים להוציא כל כך הרבה על ספק אבל באמת שאין טעם.
זה יהיה מעל ומעבר - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7794
הTT 600W יספיק אבל בתקציב נכנס גם ה750 וכאן זה כבר החלטה שלך.
גם ה - OCZ יהיה יותר ממספיק.
זה לא ייתן כלום להוציא כפול ממנו על ספק כוח, כלום.
יש דרכים יותר חכמות לבזבז כסף.
למשל אם יש לך כסף עודף אני מוכן לקבל אותו הוא באמת למטרה חשובה!! - מערכת הקולנוע הביתית החייתית שאני יקנה.
ועכשיו לענייננו אם אתה מתכנן לשדרג את המחשב כל פעם שייצא רכיב חדש אז קח משהו חזק כמו הTT 750 אבל אתה יכול "להסתפק" רק בTT 600 שיהיה מעל ומעבר.
אם בא לך לזרוק את הכסף על ספקי 600W ומעלה - זכותך...
אם לא תסתכל פה:
2 אתרים בדקו ומצאו שה-Q6600 צורך סביב ה- 36W ב-IDILE
וסביב ה-88W ב-LOAD (צירפתי לך את הגרפים) מצאתי גם צריכת החשמל של ה-8800GTX :
Now bare with me here as we built a completely new high-end system for this test. We used a new Core 2 Duo X6800 Extreme Processor, the new nForce 680i mainboard, a Zalman cooler, DVD-rom and WD raptor driver. All that in combo with the GeForce 8800 GTX summed up to a peak load of 363 Watts and the GeForce 8800 GTS at 338 Watts
נלקח מ-GURU 3D
ה-HX 520W יספיק לך מעל ומעבר חבל לזרוק את הכסף שלך סתם.....אני לא מבין אנשים פה שקופצים
ומציעים ספקים של 600W כשהמספרים מדברים בעד עצמם :s07:
החלטה שלך.
בשורה התחתונה : ה-HX 520 יחזיק לך כמו גדול.
[attachment deleted by admin]
אתה רוצה לומר לי שה tt‏ עדיף על האינפיניטי? אין מצב! גם אם הוא 850 מול 720!
