פורסם 2003 בפברואר 923 שנים אני החלטתי שאני רוצה לשדרג את המעבד שלי, אני לא רוצה לקנות מחשב חדש פשוט לשדרג את המעבד. כרגע יש לי P2 350 SLOT1.האפשרויות שיש לי זה או לקנות P3 SLOT1 או לקנות מתאם ואז לשים עליו מעבד אחר.האפשרות הראשונה מצאתי מישהו שמוכן למכור לי P3 866 SLOT1 ב 380 שקל, זה דיי המון כסף אבל זה מעבד חזק ובסלוט שאני צריך וזה אמור להיות פשוט מאוד.האפשרות השנייה היא ללכת על מתאם, אז קודם כל מה אתם ממליצים בכלליות ודבר שני בקשר למתאם יש:CPU Adaptor PC-PGA ( PIII )CPU Adaptor PGA ( CELERON )אחד זה בשביל P3 סוקט ואחד בשביל סלרון סוקט 370 אני מניח?נראה לי שיהיה לי עדיף ללכת על הסלרון כי סלרון 1.3 אני קונה ב 350 ו פ3 1000 ב 630.בכל מקרה אני אשמח אם יש למישהו רעיון לעזור לי, תודה!
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים אפשר להשיג בארץ Adapters כאלה?אם כבר מדברים על מעבדים...כמה שווה היום pentium3 500Mhz?
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים מחבר כן בזיגזג, ואדפטור עולה 100 שקל.פ3 500 לא שווה הרבה היום אולי 100-150 שקל, אל תשנה את נושא הדיון בבקשה.
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים הסלרון לא נראה לי שהוא יפעל על "המתאם" כי הוא ליבה יחסית חדשה {טואלטין :smoke:} יאיר
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים ASUS P2B מבוסס על 440BX ולכן לא תומך רשמית בבאס של 133מה"ז, ככה שה 866 יכול ליצור בעיות מענינות ולא נעימות עם הכרטיס מסך.כרטיס מסך נורמלי מהתקופה האחרונה אמור להסתדר עם זה, אבל בלי הבטחות.בשביל הטולאטין צריך את המתאם של POWERLEAP, עדיף כבר לקנות לוח חדש ולמכור את הלוח הישן+המעבד כסט, זה יצא אותו מחיר אם לא פחות.
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים מחבר הוא לא תומך רשמתי, אבל ה PCI יהיה בסדר הבעיה היחידה תיהיה ב AGP אבל יש לי GF2MX400 של הרקולס ונאמר לי בתארד הקודם שכנראה לא תיהיה בעיה. אני לא הולך לקנות לוח חדש, כי לוח חדש אולי אומר גם ספק חדש ומארז חדש ואני ממש לא רוצה את זה, יש לי לוח מעולה ואני אוהב ומרוצה מהמחשב שלי אבל אני כן רוצה לשים כמה מאות שקלים ולקבל מעבד יותר טוב. פ3 866 / מתאם עם סלי / מתאם עם פ3 פ3 866 SLOT1: יתרונות: הכי פשוט (זה סלוט1), בלי מתאם, פ3. חסרונות: מהירות שעון נמוכה יחסית לאחרים, 133MHZ -> בעיות אפשריות עם ה AGP, מחיר יחסית גבוה: 350+. מתאם עם סלי: יתרונות: מהירות 1.3, מחיר זול מעבד 350שח + מתאם 100שח = 450שח. באס 100. אפשרויות אוברקלוקינג לסלי שכזה(?) חסורונות: מתאם (לא יודע על זה מי יודע מה.. לא ברור), סלרון ולא פנטיום (CACHE?). מתאם עם פ3: יתרונות: מהירות 1.0, פ3. חסורונות: מתאם, מחיר גבוה: 750 שקל מעבד+מתאם. האפשרות האחרונה כמעט בטוח אני לא אלך אליה. אני מתלבט בין השניים הראשונים. אני אשמח אם מישהו יגיד משהו על מתאמים וגם על ההבדלים בין פ3 לסלרון. עוד שאלה, PGA=SOCKET370 וזה משסלרון ופ3 משתמשים? מצטער על הרצינות ועל זה שאני כותב הרבה אבל זה דיי הרבה כסף בשבילי וחשוב לי לבצע את ההחלטה הנכונה כי אני גם לא מתכוון לקנות מחשב חדש בקרוב.
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים במקומך הייתי הולך על קומבינציה של לוח אם ומעבד DURON ON BOARD של ECSהרבה יותר חזק וזול מכל הפתרונות הנ"ל ועולה בסביבות 550 ש"ח.
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים מחבר כבר הסברתי שאינני מעוניין לקנות לוח חדש, הלוח שלי הוא טוב והחלפת לוח תגרום גם אולי החלפת ספק ומארז.וזה גם לא הרבה יותר זול, גם הפתרונות כאן רובם הם 500 שקלים ומטה. אני אשמח אם מישהו ימליץ לי על אחד מהפתרונות שהצעתי.
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים אין דבר כזה מתאם לסלרון ול PIII, זה אותו מתאם.סלרון 1300 עם מתאם ב 100 ש"ח לא יעבוד על הלוח, אתה צריך את המתאם של POWERLEAP.ה PIII 1.0GHZ הוא גם בבאס של 133 (יש להניח) אז זה לא פותר לך שום בעיה.
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים מחבר CPU Adaptor PC-PGA ( PIII ) - 115.64 CPU Adaptor PGA ( CELERON ) - 86.73 מה ההבדל?ונראה לי שזיגזג כבר אין להם POWERLEAPS, לפחות הלינק שבור.ועוד 2 דברים, אנח חושב הגענו למסקנה ש AGP גבוה יהיה בסדר עם ההרקולס שלי, ומקסימום אם לא אז יהיה אפשר להריץ אותו על 100 או על 112 כמו שאני מריץ את ה P2 שלי עכשיו.
פורסם 2003 בפברואר 1023 שנים יש לי שאלהבכמה אני יכול למכור מעבד:PIII-866/256/133/1.7VL105A449-0614 SL4CB?תודה.
פורסם 2003 בפברואר 1023 שנים יש לי שאלה בכמה אני יכול למכור מעבד: PIII-866/256/133/1.7V L105A449-0614 SL4CB ? תודה. אחי, זה תרד שמישהו פתח לא ממש יפה לשאול דברים שאתה רוצה פה. תיפתח תרד משלח
פורסם 2003 בפברואר 1023 שנים CPU Adaptor PC-PGA ( PIII ) - 115.64 CPU Adaptor PGA ( CELERON ) - 86.73 מה ההבדל?הראשון מתאים ל PIII או סלרון קופרמיין והשני רק לסלרונים הישנים PPGA (מבוססים על ליבת ה PII).פה יש הסבר על הפעלת מעבדי טולאטין על BX בעזרת מתאם כזה (לא של POWERLEAP), אבל התוצאות על אחריותך.בעיקרון הפתרון הכי בטוח זה למצא סלרון קופרמיין 1.1GHZ ולשים אותו עם המתאם הראשון, אבל למצוא מעבד כזה היום זו משימה קשה מאוד.
פורסם 2003 בפברואר 1023 שנים מחבר טוב אז זה נראה שאני פשוט יקח P3 SLOT1, זה בלי מתאם ובנוגע ל 133 ההרקולס שלי יעמוד במשימה רוב הסיכויים ומקסימום אני אריץ את המעבד על 112 כמו שנאי עכשיו עם ה P2.תן איזה מילה חיובית אמיר
