מה חוות דעתכם על הספק שלי.? THERMALTAKE TR2-470
כשרכשתי את המחשב, רציתי ספק כוח לא ג'נרי וקניתי אותו. הוא עלה לי 330 ש"ח.
שמתי לב שבסקירה באתר הוא קיבל 2 כוכביות ולא התלהבו ממנו(כמובן שהתכוונו לספקים אחרים מאותה חברה ולא לספק הזה ספיציפי)
מה חוות דעתכם על הספק? האם הוא שווה את הכסף.
תודה.
בהחלט לא. זה לא אחד מהספקים המומלצים יותר של TT .. יש את סדרת הTOUGHPOWER שהיא סדרה של ספקים מן השורה הראשונה ספקים באמת באיכות.
הTR2 ספקים לא מומלצים כל כך ודי מתקרבים לג'נרים. במחיר שאתה רכשת את הספק הזה היה אפשר לרכוש ספק הרבה יותר טוב.
בסביבות המחיר שאתה שילמת על הספק היה אפשר לרכוש ספק לדעתי הרבה יותר טוב למשל כמו:
ENERMAX NOISETAKER 370W
http://skypc.co.il/pl_product~EG375P-V~24~0.htm
בעוד 20 ש"ח מהמחיר שפותח הדיון שילם (דהיינו 350 ש"ח) אפשר לקנות NoiseTaker 420W כבר
חבל שאתה לא מיתייעץ לפני שאתה קונה דברים עכשיו זה כבר לא ישנה כלום...ובאמת יכולת להביא ספק יותר טוב בהרבה במחיר שלו...וכמו שXtract רשם...בעוד 20 שקל יכולתי להביא NoiseTaker 420W שיותר טוב ממנו בכול בחינה...
ובעוד 50 אפשר לקנות ליברטי ובעוד 100 אפשר כבר להביא משהו יותר טוב .. זה לא יגמר :-\
רק כדי שלא נתחיל באמת להגיד "בעוד X כסף אפשר היה לקנות.."
אז נישאר עם -NoiseTaker 370W שעולה 300 ש"ח ואפילו היה חוסך לו 30 ש"ח
אפילו הנוייסטייקר 370W יותר טוב מהTT שהוא בחר ככה שבאת הוא יכול היה לחסוך 30 שקל ולקבל יותר טוב
הבנתי אתכם, מרדנית האכילו אותי כמו שצריך. כמה שהם דיברו על הספק כוח הזה...
בכל מקרה, בינתיים המחשב שלי זז כמו שצריך ואין בעיות, אני אמור לדאוג עקב הג'נריות של הספק הזה?
הכל יכול להיות..הוא יכול להחזיק לך שלוש שנים והוא יכול ללכת מחרתיים
זה כנ"ל לגבי כל ספק כוח.
אני מניח כרגע אם הכל עובד כמו שצריך אז אין טעם להחליפו.
אבל אם ילך(בכיף) יש לי אחריות עליו ואז אחליפו במשהו טוב יותר.
ברור שזה כנ"ל לכל ספק כוח אבל כשספקי כוח איכותיים הולכים אז הם הולכים לבד..ולא לוקחים איתם עוד חלקים.
עם מערכת כמו שלך ב - OC הלא קטן כמו שעשית, הייתי מחליף ספק.
אני פשוט הייתי מוריד את ה-OC, ומקס' עושה OC בלי העלאת מתחים
הספק כבר קיים, חבל על ה-350 שקל של ספק חדש
דווקא הספק עומד בזה יפה מאוד. מאז שעשיתי OC אין שום תקלה\תקיעה
הכל זורם כמו שצריך. כרגע שום דבר לא מרמז לי על חוסר יציבות.
