מתלבט בבחירת רמקולים לרסיבר NAD T750
שלום,
יש לי שאלה לגבי בחירת רמקולים לרסיבר בחדר, למטרת סרטים ומוזיקה.
יש לי רסיבר של NAD T750.
אני רוצה לחבר אליו 5 רמקולים, שהתקציב אליהם הוא עד 800 שקלים, ואני מתלבט לגבי סוג הרמקולים לחבר אליהם.
אני מעוניין ברמקולים כמה שיותר קטנים, (חשוב לי שלא יהיו בולטים מדיי בחדר) ולכן בדקתי את האפשרות לחבר רמקולים לווינים, אבל מצד שני הבנתי שהאיכות סאונד בהם היא הרבה יותר נמוכה מרקולים רגילים מעץ (בעיקר למוזיקה - דבר שחשוב לי).
לכן חשבתי על לחבר רמקולים מדפיים ולתלות אותם על הקירות.
רציתי לדעת מה דעתכם על איזה סוג עדיף, בהתאם לתקציב, ואיזה אופציות של רמקולים יש לי בתקציב זה.
תודה רבה.
מעץ יש לך כאלה שמאוד נחמדים אבל גדולים!-http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=32631
ולווינים יש את אלה שקצת חורגים אבל שווה את זה-http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=31207
שים לב לפני שאתה קונה תשמע את הרמקולים!!!
עריכה: יש לך גם את אלה אבל אותם לעומת האחרים אני לא מכיר :-\ אבל בכל זאת נראה מאוד נחמד ;D
לינק:http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=33383
התקציב באמת לא גדול.
אבל אני באמת מחפש רמקולים פשוטים ולא יקרים, לא עד כדי כך מפריע לי הדייקנות בצליל.
האפקטים בסרטים חשובים לי, אבל אני גם לא רוצה שיישמעו את המוזיקה ברמה נמוכה בגלל זה.
החדר שלי בגודל חדר רגיל (ובגלל זה רציתי רמקולים קטנים שלא מתבלטים).
אגב, כרגע אני מחבר לרסיבר פשוט 5 רמקולים ממערכות סטריאו (2 זהים של aiwa לקדמיים, 2 זהים של מותג לא מוכר לאחוריים ורמקול סנטר- כולם רמקוליים מדפיים כאלה שאני תולה על הקיר)
מה אתם אומרים על האופציה הזאת?
יש אופציה של לקנות עכשיו שני מדפיים ולהשלים כאשר יהיה כסף?
זאת תהיה אופציה הכי טובה בשבילך.
אני הייתי ממליץ לך לקנות אחד מהמדפיים הבאים: וכשיהיה כסף תשלים למערכת שלמה (תצטרך לקנות קדמיים+סנטר)
1)http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=343067
2)http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=23155
3)http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=37339
4) http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=353230
כמובן שלפני שאתה קונה תשמע אותם בחנות!!
ולגבי מה שיש לך עכשיו זה חובבני ביותר ומוריד הרבה מאוד מההנאה...
האופציה שאני הצעתי איכותית הרבה יותר והרבה אנשים עושים כך.
ולהשתמש במדפיים בתור מה? בתור אחוריים או בתור קדמיים?
לא הבנתי למה בתור אחוריים...
הרי אם כבר אני קונה רמקולים חדשים (שנראה לי שיהיו יותר טובים מהזוג של aiwa שיש לי) אז למה להשתמש בהם בתור אחוריים ולא בתור קדמיים?
הרי מהקדמיים חשוב יותר שייצא צליל יותר איכותי, כי עיקר הצליל יוצא מהם ולא מהאחוריים, לא?
נכון, אבל השאלה האם אתה מוכן להשקיע עוד כסף כשיהיה לך בשביל קדמיים אמיתיים וסנטר?
איזה סנטר יש לך כיום?
אני מתכוון להשתמש בשני המדפיים החדשים עכשיו בתור קדמיים וכיהיה עוד כסף לרמקולים קדמיים אז הם יהפכו לאחוריים, הבנת?
הבנתי, תודה.
אז זהו, שכרגע אין לי סנטר ואני צריך לקנות אחד דחוף, ואני כבר מבולבל לגמרי מהאופציות שיש לי:
1. לרכוש סנטר, להישאר עם הזוג אחוריים שיש לי (כי בכל זאת, זה רק אחוריים והבנתי שזה לא נורא אם הם לא ממש ממותג ידוע), ועם הזוג קדמיים של aiwa.
2. לרכוש סנטר וזוג אחוריים ולהישאר עם הזוג קדמיים של aiwa.
3. לרכוש מערכת שלמה של 5 רמקולים לווינים בתקציב של כ-800 שקל (כמו אלה שצויינו כאן למעלה):
מה כדאי לעשות? :nixweiss:
מה גודל החדר?
אפשר לרוג ל1100?
עוד אופציה הכי טובה זה לקנות מיד שניה.
גודל החדר הוא כ 9 מ"ר.
ואי אפשר לחרוג ל-1,100.
איזה מבין האופציות שציינתי הכי טובה.
תודה רבה
מה יותר חשוב לך מוסיקה או סרטים?
חשוב לי האפקטים בסרטים
וכמו שאמרתי, גם חשוב לי שהמוזיקה תישמע טוב (אין לי חדר גדול ולכן שיערתי שלא חייב רמקולים גדולים כדי שהמוזיקה תשמע טוב).
אני לא רוצה להתפשר על איכות המוזיקה בשביל האפקטים בסרטים.
אוקיי אז הייתי מציע לקנות שניים ממה שהצעתי לך- לך תשמע ותחליט איזה.
ואת האחרים לזרוק או לא להשתמש לזה וכשיהיה כסף אז לקנות סנטר ועוד שניים וכך להשלים למערכת טובה.
אם אפשר לקנות מיד שניה זאת גם אופציה שהיא עדיפה כי תקבל דברים יותר טובים בפחות כסף :smile1:
אפשר?
רמקולים בסגנון הפולק האודיו זה לא רמקול שהולך עם כל סגנונות המוזיקה, הגבוהים שלו צורחים והרמקול עצמו לא מאוזן. לא כל אחד אוהב את זה.
זה רמקול יותר לסרטים "in your face", בשביל מוזיקה לא הייתי לוקח אותו אבל להקשיב לא עולה כסף.
עכשיו כשאני חושב על זה רמקול של פולק האודיו יכול להיות מעניין עם השילוב של נאד, שווה לבדוק.
במקומך הייתי חוסך עוד קצת וקונה רמקול מדפי מיד שניה. התמורה תיהיה גדולה בהרבה בתקציב הזה.
