חיישן חום לא מחובר?
שלום לכולם
הבעיה:
המאוורר של המעבד עובד בסל"ד גבוה מאד (לא קבוע)
התקנתי speedfan אבל הוא מזהה רק את טמפרטורת הHD
השאלה: האם זה אומר שחיישן החום של המעבד לא מחובר (או מחובר חלקית)?
כשהתקנתי תוכנה(pcalert) של יצרנית הלוח (MSI)יש קריאת טמפרטורה של המעבד אבל אין שליטה על המאוורר..
כמו כן אני יכול לשלוט על טמפ' המטרה של הHW monitor בביוס - השאלה מה הערך הכי גבוה שאפשר לשים שם? (כרגע זה 50 מעלות צלזיוס)
לסיכום: יש פתרון ללא החלפת חומרה? אם לא, מה צריך להחליף? (מספיק מאוורר?)
מדובר ב:
לוח MS-7173 של MSI (כלומר rc410m או m2 בגירסה כלשהיא - לא ברור)
Pentium D 2.8 Mhz
לגבי SF הסברתי באחד הת'רדים על כיול התוכנה,אתה אמור לכייל אותה ובהנחה שהלוח/חיישן שלך נתמך ע"י התוכנה תוכל לראות הכל.
לגבי מהירות המאורר פתח את המארז ותסתכל כמה חוטים יוצאים מהמאורר.אם שניים אין לך בקרת מהירות.שלושה=יש בקרה.
כנס לביוס ותראה עם בקרת מהירויות המאורר הם על ENABLE ואז תמשיך.
כנראה לא הייתי ברור אז אנסה לשכתב:
על פניו הלוח שלי לא נתמך. כנראה בגלל זה אני קורא טמפרטורה רק מהכונן. אולי אני יכול להגדיר אותו לבד(?) אבל הסריקה באתחול התוכנה בINFO לא מוצאת שום דבר(חוץ מהכונן) באופן אוטומטי. הצ'יפסט של הSOUTHBRIDGE לא מופיע ברשימת הנתמכים באתר ALMICO. המאוורר משנה מהירות. בביוס מוגדרת בקרת טמפרטורה אבל אולי אני יכול להעלות את הטמפרטורת מטרה או משתנים אחרים כדי שיעשה פחות רעש (כרגע זה 50C +-2C)?
אין "כנראה"..או שיש לך שלושה פינים בלוח או שלא.
מה מראה לך הביוס?איזה טפ' הוא קורא לך?
כנראה שהלוח לא נתמך בspeedfan
המאוורר משנה מהירות אז יש לו שלושה פינים
אכנס ואסתכל שוב אבל נדמה לי שבפעם אחרונה שבדקתי (היה חם אתמול...) הביוס קרא 57C
כרגע בדקתי (אחרי איתחול מחשב):
cpu temperature: 53-54c
systemp temperature: 41c
cpu fan speed: 2700 (+-30) rpm
