מדוע E6600 מראה לי BUS 1600 עם ויסטה?
היי ושלום לכולם
התקנתי מחשב חדש עם לוח ASUS COMMANDO E6600 ולאחר ההתקנה בדקתי את המעבד עם CPUZ
נדהמתי לגלות שמכפלה 6 במקום 9 וזה יוצר לי מצב של BUS 1600 כמובן לא כמו שצריך 2400
בדקתי עם עוד כמה תוכנות נוספות אותה הבעיה רק שלפעמים אני רואה באוורסט 2400 ומיד חוזר ל1600
נסיתי לעדכן ביוס ולא עזר
אשמח לדעת תשובות בעניין
בתודה מראש לעוזרים
תנסה ליצור קשר עם המקום בו קניתה, ולספר להם על הבעיה, אולי הם יוכלו לעזור לך :)
חחח במקרה הזה אני עובד בחנות וגם הטכנאי רק עדיין לא נתקלתי בבעיה כזאת
חח ככה זה, שהמעבד במנוחה הוא עובד על 1600MHz ושהוא במאמץ הוא על 2400MHz, גם אצלי זה ככה לקחו את הטכנולוגייה הזו מהניידים בישביל לעשות צריכת חשמל נמוכה יותר שהוא לא בשימוש במשאב כבד או משהו שמצריך את המעבד וגם שלא לדבר שהוא קר יותר.
זה לא בעיה , זה אם המחשב ב idle הוא מוריד אוטומטי את המכפלה כדי לחסוך חשמל.
אם אתה רוצה לבטל את זה אז אם אני לא טועה קוראים לזה C1E בביוס.
קיצר צדקת זה נכון
עשיתי OC קטן והבעיה נפתרה....
