מפרט מחשב ב8000 שקל כולל מסך
שלום. זה המפרט שהרכבתי , הוא מיועד למשחקים ובלי אוברקלוק , הייתי שמח לקבל הערות ותגובות.
AMD ATHLON XP 2400 + FAN
EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2
Winbond DDR 256MB 3200/400Mhz
WD 40GB 7200RPM 8 MB Cache
Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO
Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1
Compucase Super Midi Tower CI 6919 Black
Lite on x 52 OEM
TEAC FLOPPY DRIVE 1.44
מסך : ?
כל המפרט בלי המסך עולה 6000 שקל והשארתי 2000 שקל למסך.
הדבר שאני מטריד אותי זה ששמתי לוח NFORCE 2 אבל אין לי שתי זכרונות וככה אני לא מנצל את רוחב הפס הכפול. לכן אני אודה למי שיצליח לדחוף במפרט איכשהו עוד 256 מגה (יכולים לרדת גם למהירות של 333MHZ) אבל בלי להוריד את מהירות המעבד או את הראדון 9700.
דרך אגב , חשבתי אולי לקנות את הלידטק NFORCE 2 , למשתמש שלא עושה אוברקלוק זה ישנה משהו? האם יש לאפוקס פיצ'רים שאין בלידטק?
תודה.
שתי דברים
1)אם אתה לא עושה OC אין כמעט הבדל בין האפוקב ללידטק
2)תוריד את הכרטיס קול - בלוחות מבוססי NFORCE 2 יש כרטיס קול טוב מאוד
ובכסף שתחסוך משנשי הדברים תוכל לקנות עוד סטיק של זיכרון!
אם אפשר אז יש לי עוד 2 בקשות:
1)אם מישהו יכול , אני אשמח לקבל גם הצעה למערכת מבוססת פנטיום 4 . בעצם מה שצריך לשנות זה רק את המעבד והלוח , רצוי לוח מבוסס PE ואם כבר לוקחים לוח מבוסס PE אז אפשר להוריד גם את מהירות הזכרונות ל2700 וכך לחסוך יותר מ100 שקל.
2)יש לי ניסיון לא רע עם פנדה , אבל לפי החודשים האחרונים אני רואה שלא כל כך כדאי לקנות מהם לכן אני עדיין בהתלבטות . האם לקנות מפנדה או מPCHW?
תודה.
avihai007 - תודה רבה על הערה , אבל האם שימוש בכרטיס קול אונבורד לא מאט את ביצועי המחשב?
תודה.
לא.
ו... המפרט:
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU - [1,289 NIS] 1
Cooler : Thermaltake Smart & Silent Volcano 9 CPU Cooler for AMD - [123 NIS] 1
Motherboard : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,LAN,USB 2.0,SCR) - [601 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [407 NIS] 2
Hard Disc : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [544 NIS] 1
Video Card : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard - [2,013 NIS] 1
Floppy : Teac Black 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [139 NIS] 1
CD/DVD-ROM : CD-ROM Liteon x 48 Black ! - [167 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W BLACK Case - [437 NIS] 1
סה"כ: 6127 שקל.
יש בו 2 סטיקים של 256MB.
סי די, פלופי ומארז שחורים, כמו שרצית.
ולא נורא אם יהיה 1900~ שקל במקום 2000.
אוקי , כנראה שזה מה שאני יעשה.
דרך אגב , מישהו יכול להמליץ לי על לוח אם לפנטיום 4 2400MHZ?
וגם על מסך ב1900 שקל?
תודה.
לוח: Gigabyte GA-8SQ800 Ultra (אבל אתה הולך על AMD לא ?)
מסך: 19" IIyama Vision Master Pro 452 Flatscreen Shadowmask Monitor הוא עולה 2000,
אם אין לך 2000, קח ת' 17" CTX PR711F Flat Trinitron Monitor, עולה 1500~ וישאר לך כסף לדברים אחרים (מעבד,לוח,זכרונות).
תודה על התשובה.
אתה יכול בבקשה להמליץ לי על מסך 17 אינץ , הכי טוב בתקציב של 1900 שקל?
תודה.
אם היה לי את הסכום כסף שיש לך, הייתי לוקח radeon 9500pro ומסך CTX PR760F.
לא מצאתי מסך בין 1700 ל 1950 שקל... אז אני ממליץ על:
17'' IIyama Vision Master Pro 413C Flat Screen High Brightness Diamondtron Monitor
הוא עולה 1633 שקל.
אני הייתי הולך על המיפרט הזה:
AMD Athlon XP 2400+
Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0)
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory *2
Thermalright SK-7 Extreme ( Heatsink + Coolermaster 4-Led fan 80mm )
Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD
ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card
Teac Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive
DVD-ROM Liteon 16/48 Black
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W
Subtotal : ¤ 6089.77
המיפרט הזה יתן לך גם י80GB ולא 40 וגם אפשרות OC רצינית מאוד
הוא עולה 1633 שקל.
אפשר למצוא את המסך במחיר יותר זול אצל היבואן.
AMD ATHLON XP 2400
LEADTEK NFORCE 2 WinFast K7NCR18D-Pro
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version
שלוש שנים אחריות
Lite on x 52 OEM
מסך : ?
כרטיס קול אתה לא צריך!!! יש כרטיס כל מקצועי על הלוח אם שהוא 5.1, והנה חסכת עוד 300 שקל.
את הלוח אם של איפוקס אין שום צורך כי אתה לא עושה אוברקלוק, והנה חסכת 100 שקל.
והנה חסכת 400 שקל ובמקומם אתה יכול להכניס את החלקים האלה.
שהכל יצא לך 5885 שקל ועוד ישאר לך 115 שקל וכרגע לא תוכל לשים עוד סטיק זכרון (אבל היום אין שום דבר שדורש את זה!!!)
ואם תכך מסך ב-1600 אז תוכל להוסיף עוד סטיק בלי בעיות!
ואני חושב שנתתי את העסקה הכי טובה עד עכשיו ותחשוב על זה ותראה מה הכי מתאים לך!
אוקי , תודה רבה על העזרה.
בנתיים החלטתי לקחת את המפרט שMIRBis הציע.
בקשר למסך , עדיין לא החלטתי סופית , אני בהחלט אשמח לקבל עוד הצעות למסך 17 בתקציב של עד 1900 שקל .
תודה.
אם תקח את הגרסא הלבנה של המארז, תחסוך כ300שקלים במקביל לצורב ולכונן הפלופי.
17? 1900שקלים?
