פורסם 2003 בפברואר 823 שנים פרטים על המחשב : AMD XP 1700+ GIGABYTE 7VRXP ביוס F12 GIGABYTE RADEON 8500 275MHZ DIRECTX 9 256MB סמסונג 333MHZ התוצאה ב 3DMARK2001SE היא 8476 טמפ' מעבד: 48 מעבד 30 לוח טמפ' כרטיס מסך: 42 ============== אז ככה, ניסיתי לעשות OC והעלתי אותו מ 1.47 ל 1.54MHZ המחשב נתקע וקורס במשחקים וכשאני מריץ את ה3DMARK 2001SE היא נסגרת עוד בהתחלה! ולפעמים יש קריסה. לדעתי הבעיה באה מהגדרה בביוס, אני לא מצליח לפתור את הבעיה. למישהו יש נסיון בבעיה כזו? מה לעשות? תוצאות 3DMARK2001SE בלי OC הבעיה לדעתי בהגדרה בביוס כאן:
פורסם 2003 בפברואר 823 שנים הלוח הנ"ל לא פותח מכפלה לTBREDBוגם אם כן זה לא היה עוזר לו כי ה-1700 גם אם החדש 0.13 מיקרון (הוא לא אמר אם זה זה או לא)עובד ב-TBRED A כך שאין שום לוח שפותח את המכפלה שלו
פורסם 2003 בפברואר 823 שנים הלוח שלך פותח מכפלה ל TBRED-B?לאאני מניח שהמעבד הוא פלומינו שמיוצר ב0.18 מיקרון תוריד את הSDRAM FREQUENCY ל266
פורסם 2003 בפברואר 823 שנים מחבר הלוח שלך פותח מכפלה ל TBRED-B?לאאני מניח שהמעבד הוא פלומינו שמיוצר ב0.18 מיקרון תוריד את הSDRAM FREQUENCY ל266מה זה אומר מבחינתי שהוא לא פותח מכפלה TBRED-B?ושיניתי ל 266 לא עזר...
פורסם 2003 בפברואר 823 שנים לוחות חדשים של איפוקס למשל הם פותחים את המכפלה של TBREDB ככה שתוכל גם לשנות את הבאס וגם מכפלה.ולא כמו שזה בליבת פלאמינו שהמכפלה נעולה ולפתוח אותה זה סיפור שלם ואפשר להרוס את המעבד.
פורסם 2003 בפברואר 823 שנים 1) your M/B cant open the lock on 1700+ Tbred-b and you dont have a tbred-b so all you can do is o/c the FSB.2) my friend bouth samsung ddr 333 from ksp and wen you run it on 166mhz it das not work so make your memory to 266mhz and tray to o/c the fsb but do it slowly.
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים מחבר 1) your M/B cant open the lock on 1700+ Tbred-b and you dont have a tbred-b so all you can do is o/c the FSB. 2) my friend bouth samsung ddr 333 from ksp and wen you run it on 166mhz it das not work so make your memory to 266mhz and tray to o/c the fsb but do it slowly. שיניתי ל 266MHZ ולא עוזר... עדיין המערכת קורסת וסה"כ העלתי את ה FSB ל 140 מה אתם חושבים שהבעיה? ה CAS צריך להיות על 2.5 נכון?
פורסם 2003 בפברואר 923 שנים שאני יבין,אני היחיד פה עם AXP 1700+ 0.18 micron שמצליח לעשות לו אוברקלוק בלי בעיה ובלי טמפרטורות גבוהות?
