זיכרון 1066MHZ
איזה לוחות אם תומכים זכרון 1066MHZ לפי מה שאני רואה כמעט כל הלוחות תומכות בDDR 800
שלפי הבנתי זה ?800MHZ
אני רוצה לקנות OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper ואני לא בטוח איזה לוח אם מתאים לן מבחינת ביצועים
ובפחות מ1100 ש"ח
בתודה מראש
אתה בכלל מתכנן OC? אם לא, אפילו זיכרונות בתדר 667MHZ ב 390ש"ח יתאימו לך.
אוקייי תודה לא הבנתי מה הקשר OC קשור לקירור וVOLTAGE
אני מדבר על MHZ שמגיע ON RETAIL
אני יודע שאני יכול לקנות 677MHZ ולעשות OC
אני יכול גם ל400MHZ ו 800MHZ
אבל זה לא מה ששאלתי
סליחה ותודה :)
965P-DS3 שלי (שהוא rev1.0) אני חושב שתומך ב1066
אבל אני כמעט בטוח שrev3.3 תומך ב1066....
בכל מקרה יש כמה לוחות בשוק שתומכים ב1066 בפחות מ1100 ש"ח
וסתם בשביל שתיהיה בעניינים, לדעתי 1066 זה מיותר לגמרי אחי
ok תודה
צריך זיכרונות בתדר גבוה כדי לעשות אוברלוק גדול. בגלל זה שאלתי אותך אם אתה עושה אוברלוק (והתכוונתי לאוברקלוק למעבד!).
מה אם 800 האם הוא נחוץ למחשב חדש?
במחירים של היום אין טעם לקנות 667 , אלא אם כן זה מחשב לסופרמארקט :lamer:
מצד שני אם אתה לא מתכנן בכלל OC לא שווה להשקיע את ההפרש ( גם אם זה 10 ש"ח)
-מה זה יועיל למערכת 800HZ??
אתה אומר שאם לא עושים OC אז המירות לא מנוצלת ונשארת ב-667?
אז אולי אם בעתיד אני אחליף את המעבד שלי אז הוא יתמוך ב-800 שאני יקנה?
מה זה משנה ההבדלים בביצועים הוא זניח.
ומה שכן הוא לא מורגש. עשיתי לזיכרונות שלי OC ל1200 ולא הרגשתי שום הבדל בין 800 לבין 1200, חוץ מיותר נקודות בEVEREST.
אתה צודק אין כמעט שום הבדל בבצועים .
אבל יש איזה קטע שאנשים שלפני קונים מחשב חדש מתייעצים בפורום הזה , ואומרים בפרוש שהם לא מתכננים OC .
כעבור זמן מה קונים מחשב , וכעבור עוד קצת זמן חיידק ה oc נכנס בהם ומנסים לעשות oc
אבל מה הבעיה ? הזכרונות מגבילים ,הם קנו לוח אם עם כרטיס מסך מובנה , או לוח עם ציפסט גרוע לאובר כמו ה 945 ........
חוצמזה 2 גיגה 800 עולה 400 ש"ח , מה אתה רוצה לחסוך ? פלאפל ?
יש הבדל בין לקנות זיכרונות של 800 שזה עוד 10 שקל לבין זיכרונות של 1066 שזה כמה מאות שקלים.
זה אחד הדברים היותר מטומטים לבזבז עליהם כסף במחשב לבן אדם שלא עושה OC.
